Whirlpool AWZ 241 droogt niet goed meer
Hallo, onze droger wil sinds kort niet meer goed drogen. Ik heb zelf het idee dat de electronische vochtmeting wel eens kaduuk zou kunnen zijn. Hij slaat namelijk gewoon te vroeg af (denk ik). Want de boel is nog niet droog genoeg, terwijl hij op standje extra droog staat.
De droger is zo'n vijf jaar oud, ik heb geen idee voor welke kosten ik zou komen te staan als er een monteur komt, en of het apparaat dat waard is.
Als het een onderdeel is wat we zelf kunnen vervangen is het misschien de moeite waard.
Iemand een idee of ik in de goede richting denk, of zou het ook makkelijk iets anders kunnen zijn?
Ontvet de binnenkant van de trommel, pas op met vluchtige middelen, de machine goed laten luchten voordat u hem weer aan zet.
Bedankt voor je reactie Jan. Hoe zou een vette binnenkant v.d. trommel in relatie kunnen staan tot dit probleem?
De vochtmeting loopt via de twee delen van de trommel, als die vet zijn kan de meting verstoord worden.
Het heeft helaas niet geholpen.
Waar ik me net bewust van werd, is dat het lampje voor een vol pluizenfilter ook telkens brandt! Alleen zit dat lang niet altijd vol. Dus wie weet heeft het afslaan daarmee te maken.
Zou het kunnen zijn dat de ruimte waarin het pluizenfilter gestoken zit, verstopt zit ofzo? Ik kan daar helaas niet inkomen met de stofzuigermond, ook niet met het smalle verloopstuk.
Is er een manier om dat gedeelte schoon te maken? Ik heb een tijdje geleden al eens de achterkant eraf gehaald en de boel van binnen gezogen. Maar dat was zo goed als schoon.
Hoi,
Ik denk dat de slang van de droger te lang is daardoor gaat het lampje pluizenzeef branden dan kan de droger zijn warmte niet snel genoeg kwijt en stopt dan ter beveiliging.
Gr Mark.
Hmmm... maar hij heeft het jarenlang prima gedaan met deze slang. Dan zou dat logischerwijs niet de oorzaak kunnen zijn, toch?
Hij zou overigens ook niet korter kunnen, want dan redden we de afvoer niet.
Na een tijd geklooi met onze droger heb ik dan eindelijk ontdekt waardoor het probleem ontstond, en natuurlijk wil ik dat hier op het forum kwijt want misschien heeft iemand er nog iets aan!
Mijn eigen topic is gesloten dus daar kan ik het niet meer bijzetten. Dus even op deze manier.
Het probleem was dat het lampje van het pluizenfilter steeds na korte tijd al ging branden, en de droger afsloeg.
Ik had hem natuurlijk al schoongemaakt, en kon aan de binnenkant niets vreemds ontdekken. Tot de afvoerslang een keer los was geraakt, en hij het programma plotseling wel helemaal had afgemaakt. Dat zette mij aan het denken...
Na onderzoek bleek het volgende de oorzaak: de dakdoorvoer was hartstikke dichtgeslibt met stof! Ik heb eerst met de hand zo ver mogelijk de koek eruit gehaald, vervolgens de stofzuiger erop gezet en hij draait weer als een zonnetje!
Dus mensen: check niet alleen de droger zelf bij problemen, maar ook de dak- of muurdoorvoer. Succes!
jeenss
