Whirlpool AWM 857 indicator condensbak niet uit
Whirlpool condensdroger AWM 857 NC: 857555501001
Het indicator lampje van de condensdroger wil niet meer uit.
Ik heb hem net tweedehands gekocht en hij heeft het drie keer goed gedaan, bij de laatste keer was er wel sprake van een lekkage. Ik denk afkomstig uit de opvangbak, het kwam er aan de onderkant van de droger uit.
Nu doet de droger het niet meer. Ik heb geprobeerd de ruimte van opvangbak schoon en droog te maken. Ook heb ik dat andere ding (verwarmingselement of wat het ook is, in ieder geval het enige andere onderdeel dat je kunt verwijderen zonder een schroevendraaier te gebruiken) verwijder en schoongemaakt.
Ook de ruimte waar dat element inzat heb ik schoon gemaakt. Voorzover ik kan zien sluit de opvangbak goed aan op de droger zelf, er zit een rubberen ringetje waar de rek een beetje uit is maar die op het oog nog goed aansluit.
Iemand tips of suggesties?
Er komt wel nog water in de opvangbak (heb even bij andere onderwerpen gekeken) dus dan ligt het niet aan de pomp? Denk dat het aan de slang ligt tussen de opvangbak en de pomp maar hoe kan ik die eruit halen?
Vermoedelijk dat het condenswater niet voldoende afgepompt wordt.
Hierdoor zal de vlotter in het pomphuis omhoog komen en de beveiliging inschakelen.
Mogelijk dat het ventiel bij de ingang van de opvangbak verstopt zit.
(verwijder hiervoor de deksel en de opvangbak)
Blaas gelijk de slang, welke hierop aangesloten zit, eens krachtig door.
Als dit niet de oorzaak is, dan zal je de afvoerpomp moeten controleren.
CenRHaelen
