Whirlpool AWM 847 draait niet meer
Onze Whirlpool AWM 847/WP liep een maand geleden iedere keer vast in het programma op dezelfde plek, net voor het pompen en centrifugeren. Als we de programmaknop een handje hielpen door hem iets verder te draaien, maakte de machine het programma af.
Sinds een week draait de wasmachine helemaal niet meer. Voor de rest doet hij alles wel (zoals spoelen, pompen). De koolborstels van de motor heb ik nagekeken en die zijn nog in orde.
Zou dit een defecte programma-unit kunnen zijn?
Of hoe zou ik de machine kunnen repareren?
Vast bedankt!
Je schrijft: draait de machine helemaal niet meer, voor de rest doet hij alles.
Bedoel je dat de motor niet draait, ook niet bij centrifugeren?
Of loopt alleen de programmaklok niet meer door?
Beste Henny,
De trommel draait niet meer, ook niet bij het centrifugeren. De programmaklok draait wel, tot een bepaald punt. Dan houdt deze er ook mee op en moet je handmatig een beetje verder draaien.
Groeten van Griezen
Je weet zeker dat de koolborstels nog voldoende lengte hebben?
Meet anders voor de zekerheid eens over de aansluitingen van de borstels.
De weerstand zal slechts enkele ohms mogen bedragen.
Als dit inderdaad in orde is, controleer dan de sturing van de motor.
Controleer het electronica moduul visueel op mogelijk slechte kontakten.
Controleer eens de soldeerverbindingen op de print van de motoraansturing, heb ik ook gehad. Er was een soldering uitgelopen, even opnieuw gesoldeerd en weer ok!
Dan zal ik er nog eens naar kijken. Ik heb de koolborstels eraf gehaald en er zat nog 3 cm koolstof in, de weerstand was 8 ohm. Lijkt me ok.
Een van de borsteltjes was wel gespleten over de hele diepte en de breedte (snap je)... Zou dat erg zijn?
Ik heb al wel even nagevraagd wat een set koolborstels met kapje kost, en daar schrok ik van... Iets van 30 euro...
En daarnaast vertrouw ik de programmaklok niet...
Maar ik zal eerst nog eens kijken naar die soldeer-verbinding. Waar zit die print precies? Op de motor?
De weerstand van 8 ohm over de beide koolborstels heb je toch gemeten in gemonteerde toestand?
Een deels gespleten koolborstel lijkt mij niet erg betrouwbaar.
Indien je de bedrading volgt vanuit de motor, kom je vanzelf bij
het electronica moduul uit.
Dit moduul zit meestal in een kunststof behuizing gemonteerd.
Er zat geen speling in de as van de pomp. 10 keer aan/uit was ook geen probleem, hij haperde helemaal niet.
De print van de motor zag er ook nog prima uit, geen uitgelopen verbindingen...
Misschien toch tijd voor een nieuwe tweedehands wasmachine?
John208
