Whirlpool AWM 7129 stopt midden in programma's
Ik heb een Whirlpool AWM 7129 met serienummer: 41 0051 014686
en service code: 85 70 712 20000
Hij stopt spontaan tijdens diverse programma's waarna de aan/uit knop gaat knipperen en de reserende tijd in het display blijft staan.
Meestal als je de knop weer indrukt maakt hij het programma (gewoon) af. Soms echter stop hij wel 4 keer in 1 wasbeurt.
Was verwijderen en een lagere centrifugeer snelheid selecteren helpt soms. Veel was zit er echter dan niet in.
Onlangs ook een foutcode kunnen waarnemen bij het witgoed wasprog op 95 graden code F5. volgens de manual problemen in de electronica.
Na dat ik de spanning eraf gehaald had lijkt hij weer goed te werken.
Wie kan mij vertellen of en hoe ik dergelijke problemen op kan lossen zonder bijna failliet te gaan aan voorrijkosten en een monteur van Whirlpool?
Vast bedankt
Don Roording
Bedankt voor de tip dan ga ik de NTC effe checken op vervuiling.
Weet je welke weerstands waarde ik bij welke temperatuur zou moeten meten? Of is er een makkelijkere manier om vast te stellen of hij defect is:?:
Verklaard dit ook de andere problemen?
Nixxbizz
