Whirlpool ADP566WTX timer langzaam
Betreffende vaatwasser Whirlpool mod. ADP 566 WTX, service codes 8542 566 01210 en 33 9443 909159:
De timer draait heel langzaam (5 uur bij laatste afwas, blijft vaak hangen tussen stand 4 en eind), dus we zaten te denken aan een timermotor probleem.
Die hebben we dus eruit gesloopt (zit binnenin het timer systeem). Weerstand van motor is ca. 8000 ohm. De rest van het mechaniek ziet er op het eerste gezicht in orde uit (geen vuil etc).
Is de bovengenoemde weerstand normaal voor zo'n vaatwasser motor? (op een site stond dat 2000-2500 ohm normaal is, maar dat is voor 120V machines, bij dubbele spanning geeft 4 keer zo grote weerstand hetzelfde vermogen, dus ik denk dat dat klopt).
Waar kan het verder nog aan liggen volgens jullie?
Het water wordt wel goed heet bij het wassen en het spoelen en afpompen gaan voor zover we kunnen nagaan wel goed. Alleen het drogen duurt te kort en is dus nog niet droog, maar dat komt omdat de timer op het eind zo langzaam gaat dat we die gewoon doordraaien.
Volgens ons doen alle onderdelen van de vaatwasser het dus wel, op de timer na.
Werkt die op 230 V wisselstroom? Dan kunnen we die even op netvoeding aansluiten en kijken of de motor goed draait.
Hoe draait die eigenlijk? De rotor is een magneet kern en om de rotor heen in de behuizing zitten vaste spoelen, zonder koolborstels of dergelijke, gevoed met 230V wisselstroom (?) en een palletje dat in verkeerde richting draaien tegenhoudt, maar dan is het toch geen erg efficiënte motor? (op zich lijkt het wel nuttig voor als je precies 50 r/sec = 3000 rpm wilt halen)
Deurbekabeling heb ik allemaal nagelopen, ik kon nergens verbrande draden of losse contacten vinden.
Werkt op 220 V, is een heel betrouwbaar systeem hoor, hoeft bijna geen arbeid te verichten, dus hoeft toch niet zwaar te zijn uitgevoerd? Bestaat zo al jaaaaaaaren.....
Dacht ik al dat die op 230V werkt. Gister heb ik de timer weer in elkaar gezet en op het lichtnet aangesloten. Er zitten verschillende schijven op die kunnen draaien.
Eentje draait stukjes heen en weer en probeert een andere schijf steeds een stapje vooruit te zetten mbv palletjes en veertjes, maar een stukje kunststof blijkt steeds te buigen waardoor die gaat slippen en de stapjes net niet volbrengt.
Ik heb het idee dat de timer daarom veel langzamer loopt dan normaal. De motor draait namelijk wel gewoon goed. Ik ga wel een keer proberen om dat palletje te repareren zodat die niet steeds slipt!
De timer.
Dezelfde timer, deels opengewerkt. Aan de buitenkant zitten ringen voor de stapjes en daar slipt er dus eentje van (de bruine die tussen de witte in zit). En ja, het veertje dat rechts erop hoort zit er ook op als alles is gemonteerd ;)
Die grijze ring slipt toch niet, maar draait voortdurend een klein stukje, maar heel vaak blijft de blauwe cilinder eindeloos op zijn plek staan, dus er is wel iets mis met dat ding. Weet iemand een compatibel type? Dit staat niet meer op onderdelen sites.
