Whirlpool adp 4300 stopt en controle lamp knippert 11 keer
Sinds kort stopt de vaatwasser binnen enkele minuutjes na het starten. ik hoor dat hij water begint te pakken, en halverwege stopt hij er mee en begint het controle lampje 11 x te knipperen.
in het begin kon ik hem nog opnieuw starten, en werkte hij het programma netjes af. maar nu blijft hij stoppen met dezelfde fout.
Ik heb al eens gegeken of er water op de bodemplaat staat, maar deze is netjes droog. geen lekkage.
ook heb ik iets gelezen over een water indicator, maar ik weet niet waar deze zit. ik heb geen papieren bij de vaatwasser gekregen (2de hands).
weet iemand wat ik kan doe tegen deze foutmelding? en zo ja waar ik betreffende onderdelen kan bestellen?
alvast vriendelijk bedankt
De code die u opgeeft is mij onbekend.
Ik vermoed dat het code F1 is:
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
NTC
U zult dus e.e.a. moeten doormeten.
Bestaan er misschien stroomschema's voor deze vaatwasser.
zoals ik al zei, heb ik deze vaatwasser overgenomen van een bekende. deze had echter geen papieren meer.
dus ben ik op alle hulpmiddelen aangewezen die ik krijgen kan.
Om te beginnen: waar vind ik die NTC? doormeten zal wel lukken.
Ik vind het alleen raar dat een NTC die waarschijnlijk de watertemperatuur regelt, er voor zorgt dat bij het aanzetten van de vaatwasser het programma afbreekt, en het water gaat wegspoelen.
verder heb ik op diverse forums gelezen dat 11x knipperen geen onbekende foutmelding is.
Weet iemand misschien wat deze melding betekend?
