Whirlpool ADG9556 Vaatwasser. Deur elektronika kapot
Beste forumleden,
De vaatwasser Whirlpool ADG 9556/1 type NGPM
Service 8542 955 01710
SER 33 0534 006109
heeft een vreemd probleem dat ineens ontstond na zo'n 6 jaar probleemloos gewerkt te hebben.
Zodra ik de deur helemaal naar beneden open (in ieder geval met meer dan 45 graden (geen temperatuur, maar de hoek)), werkt alle verlichting en knoppen naar behoren, dus inclusief de startknop. Zodra ik de deur dicht doe, ook langzaam, gaan alle knoppen uit en werkt er niets meer.
Het lijkt erop dat er in de scharnierpunten een draadje klemzit of iets dergelijks. Dit is puur een gok van een leek zoals ik.
Iemand een idee en wat er aan te doen?
Alvast dank!
Groet,
Ruud
Deurpaneel demonteren inclusief buitendeur , dan wordt breuk zichtbaar welke vaak in een gescheurde koker zit.
Draad vervangen en zo hoog en laag mogelijk in de vaatwasser repareren om breuk op scharnierpunt te voorkomen.
Dank dank!
Dit was inderdaad het probleem. Een draadbreuk. Bij het scharnierpunt zitten zo'n 10 draadjes. 1 daarvan was gebroken inderdaad. Een tip voor mensen met hetzelfde probleem: haal de stekker direct uit het stopcontact bij zo'n probleem, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken en alle elektronica in de vaatwasser kapot kan maken!
Nixxbizz
