Whirlpool ADG9427 uitbouwen
Hallo beste helpers
Ik heb een Whirlpool ADG9427 die "even" moet worden uitgebouwd omdat ik achter de vaatwasser moet zijn voor een reparatie aan de waterleiding.
Ik heb de voorkant eraf gekregen, de vaatwasser losgekregen maar nu blijft hij aan de dikke plastic stelpoot aan de achterkant (staat in het midden) hangen en ik weet niet hoe ik deze stelpoot in moet draaien.
Als ik deze heb ingedraaid dan krijg ik de vaatwasser eruit. Ik ben er bijna ... nu die achterste poot nog
Alvast mijn dank voor jullie hulp !!!
Onderin (aan de voorkant) zit een afdekplaat. Onderin in het midden zou een gat moeten zitten, daarin een schroefspindel.
Mbv die schroefspindel kun je het achterste pootje omhoog resp. naar beneden draaien. :wink:
Kees,
GEWELDIG !!! Ik heb het gevonden. Het is een "plastic schroef" je middels een grote inbussleutel kunt stellen.
Heel heel veel dank voor je duidelijke en zeeeeer snelle reactie !
ik kan weer verder!
THANKS :D :D :D :D
Ik was nog aan het zoeken naar een inbouwhandleiding, maar die dingen zijn bij hirlpool niet te vinden (wel de normale handleidingen).
Maar het is je dus al gelukt. Bedankt voor de terugmelding. :prima:
Fijne Kees,
Ik had ook al handleidingen gezocht voor de inbouw maar ook alleen de normale handleiding gevonden.
Dankzij jou is het allemaal gelukt. De waterleiding heb ik nu kunnen repareren en ga nu de vaatwasser weer terugbouwen.
Nogmaals mijn hartelijke dank voor je snelle hulp!
