Whirlpool ADG 9440 blijft leegpompen, schiet naar error F4
Casus: Whirlpool ADG 9440 gaat aan, water word uit de vaatwasmachine gepompt (aantoonbaar, al getracht met een paar liter water, alsmede schoongemaakt met sodabad). Na circa vier minuten gaat de machine in errorstatus F4, er komt geen nieuw water in de vaatwasmachine, lijkt te hangen op het leegpompen van de machine (hoewel deze reeds leeg is gepompt).
Model: ADG 9440
Board service: 479433
Service: 8542 440 01820
SER: 33 0534 00039
F4 kan betekenen:
- afvoerpomp defect of verstopt;
- sifon zit dicht;
- Control Board defect;
- Optical Water Indicator defect.
Ik heb reeds de waterindicator losgemaakt en schoongemaakt (deze was inderdaad wel redelijk smerig, maar leek nog wel goed te schakelen). Tevens de afvoerpomp losgemaakt en gecontroleerd op glas of iets anders wat problemen kon veroorzaken (niets gevonden). Volgende stappen zijn control board losmaken en controleren (hoewel dat rotding goed vast zit), ik ben er nog niet achter hoe of wat een sifon is...
Daarnaast zit er een bruine laag roest op het onderste paneel, wat er al enige tijd lijkt te zitten. Wellicht dat dit water is wat ooit uit een van de plastic afvoerbuisjes is gelopen, hoewel ik geen idee heb wanneer dit zou kunnen zijn gebeurd. Er ligt geen water op, dus recentelijk lijkt er geen lekkage te zijn geweest.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Nixxbizz
