Whirlpool ADG 937 werkt niet meer
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser.
Als ik hem aanzet begint het startknopje te knipperen.
Verder voert hij niets meer uit, ook geen geluidssignaal.
In het begin wilde resetten nog helpen maar nu doet hij dus helemaal niets meer (behalve knipperen).
Wat kan dit veroorzaken en hoe kan ik hem weer aan de praat krijgen?
Gegevens:
Whirlpool ADG 937/1S
Servicenummer: 8542 937 01130
Bij voorbaat bedankt
Dennis
Heeft deze vaatwasser een display, en zoja, wordt er een code op getoond?
Van dit model zijn exemplaren van vóór 1996 zonder display, en daarna met.
Als het model géén display heeft, betekent een knipperend lampje alleen: storing...
Een ritme dat aanduidt welke storing zit er bij deze niet in (volgens de mij beschikbare doc.)
Anders eerst eens kijken of er een lekkage naar de bodemplaat is, gebruik de zoekfunctie met "lekkage Whirlpool".
Nee zit geen display op.
Zal morgen eens kijken naar een eventuele lekkage.
En nu nog even met de zoekfunctie.
Bedankt in ieder geval.
Probeer anders het passieve testprogramma eens.
Mogelijk dat de machine, middels de programmaleds, een foutcode aangeeft.
- kies programma 1,
- schakel de machine uit,
- houd de start-toets ingedrukt,
- schakel de machine weer in,
- laat de start-toets los, zodra de start-led gaat knipperen,
De programma-leds die nu knipperen, geven de foutcode aan.
Er staan geen nummers bij de programma's
maar er zijn 3 mogelijkheden
- Spoelen
- 50 graden
- 65 graden
Heb de handeling bij allemaal geprobeerd.
Bij de eerste 2 doet hij niets.
Bij 65 graden wel, dan piept hij 2 keer, en knippert het 65 graden ledje ook 2 keer.
Dat is dus de code?
En zo ja wat houdt die in?
Programma 1 is het spoelprogramma.
Het passieve testprogramma zal bij deze machine niet van toepassing zijn.
(is afhankelijk van de productiedatum).
Controleer in ieder geval, zoals Kees al aangaf, de bodemplaat op mogelijke lekkage.
Verwijder hiervoor het keukenfront en de metalen plint van de machine.
