Whirlpool ADG 937 doet het ineens
Beste mensen,
De vaatwasser is voor de tweede keer gestopt. Ongeveer twee weken geleden was er een lekkage bleek en met behulp van jullie tips gerepareerd, er was een rubber slang kapot. Maar nu doet hij weer niets, en er knippert zelfs geen lampje. Vaatwasser opnieuw uitgebouwd niets te zien van een lekkage.
Hij pompt en laat water in en daarna stopt ie!
Ik dacht: laat ik nu voor ik dit bericht verstuur eens zien of het nog steeds allemaal klopt, ik steek de stekker er weer in en ... hij draait, wat is dat nou?
Kan ik hem weer veilig inbouwen? ik ben nog een beetje verbaasd. wat zou dat geweest kunnen zijn?
Art.
Dat is heel moeilijk van afstand in te schatten.
Er is een probleem, waarvoor je geen definitieve oorzaak hebt gevonden.
Bouw je hem in: kans dat het even later weer terug komt.
Bouw je hem niet in: kans dat de storing zich dagen lang niet voordoet.
Je zou kunnen controleren of alle stekkers en connectoren goed vast zitten. Het wijst een beetje op een slecht contact ergens.
Succes!
Tja, het is toch weer gebeurd, hij staat weer stil te staan.
Hij heeft het dus een paar gedaan nadat ik hem weer had ingebouwd.
Nu kom ik weer beneden, kinderen in bed gedaan, en staat het lampje te knipperen! Machine heeft niets gedaan, ook geen water ingelaten.
Resetten en nu is ie weer gestopt maar brandt het lampje gewoon constant.
Pompen en water inlaten en meer niet.
Tja, ik las ergens ook iets over om even een tijdje de stekker er uit te laten en dan opnieuw proberen. Dat zou dan wijzen op een kapotte elco denk ik als leek? Maar zitten die er wel in?
Toch maar een nieuwe kopen? Het aparaat is ongeveer 6 jaar oud.
Art
Beste mensen,
Niemand die me tot nu de verlossende tip kan geven?
Ik heb gebeld met Whirlpool. Wat ik heb gemerkt is dat het programma wel doorlopen wordt maar dat niet alle handelingen worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld: ik zet hem aan op spoelen. De pomp begint daarna komt er water in daarna gebeurd er niets meer. Tot na verloop van tijd het water ook weer wordt weggepomt. In de tussentijd is er niet gespoeld. resetten e.d. helpt allemaal niet. En dan tot mijn grote verbazing als ik s'ochtends het nog eens probeer, doet ie het wel.
Whirlpool meldt eerst dat het om een lekkage, een enkel druppeltje, zou gaan op een elektrisch onderdeel dat dan de volgende ochtend weer opgedroogt is.
Maar waarom dan na verloop van tijd het het water wel weer wordt afgepompt is onduidelijk. Blijkbaar loopt op de een of andere manier het programma wel door. En dat zou bij lekkage dan niet het geval zijn.
Monteur kost € 99,- excl. eventuele onderdelen.
machine is ook al 7 jaar oud.
Wie kan me de verlossende tip geven?
Art
Volgens mij kunnen het 4 dingen zijn:
1. Omwalspomp hangt vast;
2. Omwalspomp is defect;
3. Condensator van de omwalspomp is defect;
4. Omwalspomp wordt niet aangestuurd door de programmaschakelaar.
Meest voorkomende is punt 3.
Beste Witgoedmonteur,
Bedankt voor uw antwoord. Ik ben daar zeer blij mee omdat ik daar toch wel mee verder kan.
Hoewel het er naar uit ziet dat ik dat niet zelf kan repareren. Of toch? Heeft u tips voor mij om daar uit te komen? Kan ikzelf controleren of de condensator kapot is en kan ik die dan zelf vervangen?
Dat is waarschijnlijk de makkelijkste optie. De andere opties komen denk ik toch neer op een nieuwe (2de hands) machine.
In ieder geval al bedankt voor dit antwoord.
Art
