Whirlpool ADG 7566 storing - machine knippert 6 keer
Geacht forum
Ik heb een Whirlpool vaatwasser type 7566 - Serie 8542.566.01710 33 0150 000426. Sinds vandaag werkt de vaatwasser niet meer. De vaatwasser was aangezet met een vertraagde starttijd voor een wasprogramma. 'S morgens hoorde ik de vaatwasser piepen en bij controle had hij niet gewassen wel stond er een klein beetje schoon water in de filter onder in de machine. Vervolgens heb ik de vaatwasser gereset en opnieuw gestart zonder succes. Na het starten begon de vaatwasser te piepen. Ik heb de vaatwasser uitgebouwd en gekeken of de vuilwaterpomp soms vastzat maar deze werkt en ik hoor de pomp draaien. Ik heb overigens geen lekkage vastgesteld. Het lijkt er erg op dat de machine geen water krijgt. Ik heb wel het bij uit uitproberen de machine aangesloten op de waterleiding en de vuilwater pomp lekte omdat ik de pomp niet voldoende had vastgezet. Dus komt er vermoedelijk water in de machine. Maar ik hoor geen water lopen nadat ik de machine aanzet.
Ik vermoed dus dat het niet aan het waterslot van de slang ligt, maar zeker weten doe ik dat niet.
heeft iemand een idee??
Alvast bedankt
Absoluut.
De machine knippert 6 keer. Inmiddels is duidelijk dat de water toevoer niet werkt. Ik heb op basis van een eerdere post gekeken of het waterslot werkt maar ik krijg geen reactie van het slot als ik de machine opnieuw aanzet.
Hoe lang ik ook wacht de spanning veranderd niet en blijf ongeveer 10 Volt.
Groet Wim
