Whirlpool Adg 7566, 2x knipperen, maar geen lekkage
ook ik heb een probleem met mn vaatwasser.
Het bekende 2x knipperen en vervolgens piepen, alleen heb ik geen last van lekkage !!
Voor zover ik dat kan nagaan ligt het probleem in de watertoevoer.
Het probleem dat ik zelf heb is dat dit de 1e keer is dat ik een vaatwasser open schroef. Hoewel ik een redelijk handige doe-het-zelver ben heb ik geen idee wat wat is.
Is er ergens een algemene beschrijving waar de verschillende onderdelen worden benoemd ?
Discussie op dit forum over vlotters, aquabeveiligingen, etc. kan ik echt niet volgen..... ik heb dus ook geen idee waar ik naar moet zoeken.
Bedank.
Heb er in de titel maar even Whirlpool bijgezet, mod.
ADG7566 8542 566 01710
De code geeft wel lekkage aan, het kan best wat lekken op de bodemplaat, dat ziet u niet van buitenaf.
Verwijder de plint aan de onderzijde van de machine, u kunt dan op de bodemplaat kijken of er water op staat.
Ook het verwijderen van de zijplaat is mogelijk om te kijken.
Je hebt gelijk.... wel lekkage !!
De printplaat had ik wel weggehaald, maar niet goed genoeg gekeken. Je moet ook eerst iets van een printplaat weghalen om het kunnen zien.
Maar nu komt mijn probleem: wat is wat ?
Iemand kan me wel adviseren om dat of dat te vervangen. Waarschijnlijk is het al een keer beschreven. Maar ik snap daar dus helemaal niks van.
Ik heb wel gezocht naar een handleiding oid, maar nergens is beschreven hoe een vaatwasser werkt en hoe de verschillende onderdelen heten.
Wanneer het lekt dient u eerst de oorzaak op te sporen voordat u onderdelen bij naam hoeft te noemen.
Verwijder de zijplaat, dan kunt u beter zien waar het lekt.
Ok,
ik heb de hele handel gesloopt en het probleem zit in een gescheurde slang van het pomphuis.
Van de witgoedzaken en wat ik heb gelezen op het forum is het me wel duidelijk dat dat onderdeel niet los te verkrijgen is.
Slang afsnijden en een nieuw stuk slag er overheen schuiven wodt als oplossing gadviseerd.
Prima, maar kan iemand me een tip geven waar ik dit soort flexibele slang kan krijgen.
bedankt.
Sorry, maar dat is iets te simpel.
Waarom vertellen ze me dat dan niet als ik gewapend met de motor+pomp daar kom. De man achter de toonbank wist precies waar het om ging toen ik de handel op de toonbank zette.
Bij een slangenboer zullen ze wel zoiets hebben, maar die leveren natuurlijk niet aan particulieren.
Ik hoop dat er iemand is die zegt: Oh, dat is simpel. Dan ga je daar naar toe, haal je zus-of-zo en dan ben je voor een paar euro klaar.
Kijk eens bij zo'n ouderwetse ijzerhandel, daar hebben ze vaak allerlei slangen etc.
Ik zou niet weten waarom "slangenboeren"niet aan particulieren leveren, uit service overwegingen worden kleine stukjes slang vaak gratis meegegeven, ook omdat administratie meer kost.
Nou dat valt niet mee, een stukje flexibele slang vinden. Ik heb al diverse zaakjes geprobeerd maar tot nog toe geen succes.
Wat natuurlijk wel kan is een stukje fietsband gebruiken :!:
Ik heb echter geen idee hoe dat zich over langere tijd zal houden.
Heeft iemand daar een mening over ?
Het viel niet mee, maar uiteindelijk is het gelukt om een stukje flexibele slang te vinden...... bij de fietsenmaker !!!!!!
Deze had nog een doos van die zachte harmonica slangen staan die gebruikt worden als bescherming van schokbrekers....past perfect en is tevens flexibel.
Bedankt voor alle goed tips en adviesen.
