Whirlpool 937/4 s piept bij het voorwassen
Ik heb een Whirlpool vaatwasser Mod: ADG 937/4 s Typ: NGLF
Nummers: 854293701510 en 330011017651
Op het moment dat ik hem aan zet begint ie te lopen en pompen en na ongeveer 1 a 2 minuten begint ie te piepen. Als ik de deur dan open doe staat ie op het lampje van het voorwassen en knippert de start knop... ik kan dan ook zien dat er geen water inde vaatwasser is gekomen...?
Wat is het probleem hiervan... ik baal hiervan omdat ik niet al te handig ben en een week geleden een monteur heb laten langskomen voor het vervangen van twee beugels aan de deur die waren afgebroken en dat was geen goedkoop klusje...
Wil nu eigenlijk hem niet nog een keer bellen en ben bang dat het dat wel waarschijnlijk wordt... dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met wat advies.
Alvast bedankt
Niet zo snel pushen he...
De witgoedspecialisten zijn meestal 's morgens vroeg op het forum.
Ik denk zelf aan een lekkage naar de bodemplaat, een veel besproken probleem op dit forum. Het is echter de vraag of je daar zelf wat aan kunt doen, als je zoals je zegt, niet zo handig bent.
Je zou eerst even kunnen overleggen met die monteur, bij wijze van spreken is er bij de montage iets fout gegaan en wordt het onder reparatie-garantie in orde gemaakt.
Voor beschrijvingen van die lekkage kun je deze of deze zoekactie gebruiken. Daarbij zijn de Bauknecht problemen en oplossingen ook vaak van toepassing op de Whirlpool vaatwassers, omdat ze vaak inwendig identiek zijn.
