Whirlpool 7340 pompt geen water naar boven?
Beste kenners,
onze Whirlpool 7340 heeft een probleem (en ik dus ook..)
Wat gebeurt er:
programma begint, eventueel water wordt netjes weggepompt, nieuw water komt erin, klepje van het poeder spring open dus tot zover geen probleem. maar dan:
in plaats van dat het water door de sproei-armen gaat en alles lekker nat maakt, sijpelt het alleen uit de onderste sproeiarm. Het programma wordt verder afgemaakt en het water ook weer weggepompt maar mijn vaat is nog net zo smerig als toen het erin ging.
Filters en dergelijke al schoongemaakt en sproeiarmen doorgeblazen maar hier zit niets. Het front aan de onderkant eraf geschroefd en dan zie ik de pomp en dergelijke wel zitten, maar kan niet zien of hier iets mis is.
De grondplaat is kurkdroog overigens.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groetjes
Loopt de circulatie pomp wel ?
Mogelijk dat er slangen verstopt zitten, anders is de condensator verdacht, als die kapot is of slecht doet de pomp het ook niet.
Begin eens met de soadamethode 1 of meer keren uit te voeren om eventuele verstoppingen op te lossen.
