Whirlpool, 6th Sense, Arizona 1200
Het probleem tot nu toe is elke keer hetzelfde. Kledingstukken komen terecht tussen de trommel en de wand van de wasmachine. Kleine kledingstukken zoals sokken komen daar dus echt helemaal tussen en dan blokkeert de machine en moet de monteur deze eruit halen. We doen nu de sokken in een soort waszakje zodat het minder vaak gebeurt. Maar ook komen bijvoorbeeld mouwen van overhemden en t-shirts ertussen. Die kunnen er niet helemaal tussen komen en worden dan kapot gescheurd. We hebben twee monteurs er naar laten kijken maar beide zien niet wat het permanente probleem is.
Nu echter gaat het centrifuge programma ook stagneren. De was wordt veel minder goed gecentrifugeerd en vaak blijft het programma tijdens het centrifugeren "hangen".
Wie kent dit probleem of beter wie heeft er een oplossing voor?
Manchet vervangen om te voorkomen dat er kledingstukken tussen trommel en kuip kunnen komen.
Koolborstels op de motor controleren op lengte, bij minder dan 15 mm deze vervangen, ook als er een verbrandt veertje achter de koolborstel zit.
DennisdeJong
