Werkplaatsvloer geschikt maken voor bewoning
Ik wil een werkplaatsvloer egaliseren en geschikt maken voor tijdelijke (10 jaar) bewoning.
Het gaat om een pand uit 1910.
Het gaat om een hal van 6 bij 1,2 meter, een ruimte onder een trap van 2 bij 3 en een keukentje van 2,5 bij 2 meter.
Er liggen stoeptegels op zand in. De regelmatig belopen delen liggen iets dieper dan de kanten.
In het zand ligt ook de riolering die in een later stadium van de verbouwing vervangen moet worden. Op de stoeptegels is ongeveer 40mm ruimte om op te hogen.
Wat is nu wijsheid? De tegels eruit en gewapend beton erin (drama om er in te krijgen omdat het pand in de binnenstad ligt en ook een drama om ooit te verwijderen..) of is opvullen met egalisatiekorrels en plaatmateriaal erover ook afdoende.
Er komt geen zware belasting op de vloer.
De dieper gelegen tegels eruit halen, opvullen met zand en opnieuw leggen.
Hierna een (isolatie)folie over de tegels en b.v. underlaymentplaten of osb-plaat met veer en groef hier bovenop leggen.
Planken kan ook, deze zijn na die tijd weer goed te gebruiken voor timmerwerk.
Succes.
Bedankt voor de tip. Gelijk mee aan de slag gegaan, maar.........
De tegels zitten muur en muur vast. Liggen aan elkaar met specie en zitten in een flinke laag betonverf. Het lukt niet ze in z'n geheel te verwijderen...
De diepere delen liggen ongeveer 30mm dieper dan de kanten. Zou ik het ook gewoon kunnen afsmeren met zandcement er er dan een egalisatielaagje overheen doen?
Fijn dat er even meegedacht wordt!
Het diepste gedeelte grof egaliseren met een mortel van 1 deel cement en 4 delen zilverzand, eerst voorstrijken met een voorstrijkmiddel, daarna egaliseren met egaliseermiddel.
Na voldoende droging (vooral door voldoende ventilatie) de (isolatie)folie aanbrengen en daarop de platen of planken.
Isolatiefolie is aan te bevelen om condensneerslag op de koude vloer te voorkomen.
Succes.
