Werkplaats installatie
A
Anonymous
Gast
Ha die allemaal.
Even een vraagje over een aan te leggen iets zwaardere groepenkast dan gebruikelijk.
Ik heb een werkplaats annex gameroom (prive flipperkasten en video speelhal)
Daar moet een nieuwe groepenkast in.
Ik krijg aangeleverd een kabel 4² driefasen
Er moeten komen:
3 C karakteristiek groepen 16amp voor flippers en gereedschap (Mig en TIG lasapp op 230.v enz)
1 B groep 16 amp verlichting
deze groepen worden verdeeld over de drie fasen en lopen via een 40Amp 30mA aardlek
Goed?
Dan nog 1 krachtgroep 3x 20Amp C
En een krachtgroep 3x 16Amp C
Moet hier ook een aardlek voor ?
Zoja wat voor? 40Amp.. oke
Maar er komen een paar industriele machines op zoals een Cemac puntlaswagen.
Ik weet niet hoe hard dat lekt maar moet daar een 100mA aardlek voor?
Of doe ik het helemaal verkeerd?
Groet Hans
Je zou de kast als volgd kunnen opbouwen:
Eerst een 4 polige hoofdschakelaar (40A), hierop twee 4 polige aardlekschakelaars (40A/30mA). De groepen hierop zo gelijk matig mogelijk verdelen. Ook dien je rekening te houden met de gelijktijdigheids factor en selektiviteit van de voorgaande zekeringen. Gezien het feit dat de voedende kabel slechts 4mm2 bedraagd, kom je mogelijk in de knoei met die 20A krachtgroep.
De voedingskabel wordt gezekerd met 25amp smeltpatronen.
De groepen worden NOOIT gelijktijdig gebruikt.
De logica sluit dat uit, om dat te snappen moet je gewoon langskomen (welkom)
op 2 van de 16c automaten komen de flipperkasten.
de derde 16C is voor 230volt gereedschap en 230volt lasapparatuur.
de 16b groep is voor het licht.
de 3x16C groep is voor de brug en of klein krachtgereedschap.
de 3x20D groep is voor de puntlaswagen en tzt voor een draaibank.
als er wordt geflipperd wordt er niet gelast.
als er wordt gepuntlast wordt er niet gemigd of getigd of gedraaid.
als de brug omhoog gaat ben ik niet tegelijk aan het lassen.
het licht brandt altijd.
Alleen is theorie is het mogelijk de voedingszekeringen er uit te blazen, daarvoor moeten er dan wel meer mensen in de werkplaats aan de slag.
Aangezien ik ZZP'er ben gaat dat niet gebeuren.
ps
er zit nu een soort van guust flater groepenkast in
voeding 3x 20A smeltpatronen kabel 2,5²
de buurman takt daar af met 3x16 smeltpatronen
een 16b groep voor het licht
1 16b en 1 dubbele 6b (ja zes) automaat vormen samen de krachtgroep.
(ik moest een verlengsnoer naar de buren leggen om mijn brug omhoog te krijgen) ontzettend wat een zooitje.
T.o.v. uw voorzekeringen komt je in de problemen met uw 20A groep,
deze is niet selectief tov de voedende zekering.
Als je deze wel toepast en deze groep geeft problemen dan zullen de 25A zekeringen aanspreken en niet de groepszekeringen.
Voor de rest ga je geen overbelasting krijgen als je alleen gebruiker bent.
Wil je wel voorstellen een lokale aardpen te laten slaan waarop je al je metalen gestellen kunt vereffenen.
Wil je ook voorstellen je verlichting te verdelen over twee groepen, en ook over twee A.L.S.
kom je ook niet zonder verlichting te zitten bij problemen.
Is trouwens verplicht bij ruimtes > 100m2
Aangezien zwaarder zekeren geen optie is hopen we dan maar dat de
20D automaat sneller is dan de smeltpatronen.
Zoniet dan wandelen we de trap op en zet ik er nieuwe zekeringen in.
dit alleen indien de boel ploft...
de grootste stroomvreter is de Cemac met 20KVA en die deed het in de oude hal goed op 3x 20A smelt
moet er trouwens persé een hoofdschakelaar voor?
die twee aardlekschakelaars zitten er ook al voor, lijkt me een beetje dubbel.
bovendien zit er nog een hoofdschakelaar in de hoofdmeterkast
(er komt 3x80 binnen)
Is trouwens verplicht bij ruimtes > 100mm2
de ruimte is 90mm² :cool:
een aardpen is idd een goed plan maar ik zit met een betonnen vloer van meer dan een halve meter dik in deze ex. Agfa ontwikkelcentrale.
Er lopen echter overal afgedankte leidingen, wellicht ook bruikbaar.
De hal wordt door mij voorzien van noodverlichting, zowel licht als exit signs.
Nee de voeding komt van 2 verdiepingen boven me.
vanuit de centralemeterkast loopt een dikke kabel afgezekerd met 3x50A naar een subkast 2 verdiepingen boven mijn werkplaats.
Van daaruit trek ik een 4² naar beneden waar een tussenmeter komt en dan bovenstaand feestje.
Er is wel alternatief om de selektiviteit wel te waarborgen:
Een 3x35A groep in de hoofdverdeler welke middels een 5x6mm2 kabel jouw onderverdeler voedt.
Sorry geen optie.
De verhuurder moet de kabel betalen en het kostte me al genoeg moeite om die 4² te krijgen.
bovendien is het dus geen probleem zoals boven al uitgelegd
Boven 3x25 traag afzekeren.
Beneden smeltpatronen plaatsen in plaats van automaten. Zo kun je de selectiviteit waarborgen.
Weber bijvoorbeeld garandeert selectiviteit tussen 2 patronen zonder tussenstap.
Bij automaten weet je nooit of je selectief bezig bent, als de kortsluitstroom en impedantie van het voedende net niet kent.
Die 3x 25 zullen doorslaan ALS er hier iets fout gaat...
Misschien...
Dit kan gebeuren als ik zo vreselijk achterlijk zo zijn om 25 flipperkasten aan te zetten en dan te gaan puntlassen.....
Zelfs dan is het een kwestie van 2 trappen omhoog lopen en er nieuwe indraaien.
Ik lees de onderschriften bij de bouwfoto's en denk er het mijne van:
"En dan maar pijpen en stopcontacten tegen de muur schroeven." :lol:
Gr. Richard.
Mwoah
Als 't beestje maar een naam heeft he :D
De door de vorige huurder aangelegde Gamm(a)(el) aangelegde steekdopjes installatie is zo gammel dat je er zelfs niet op kunt flipperen.
(kasten resetten zelfs)
Geen zorgen, dit spul mag straks gerust met een loupe worden bekeken door zeer strenge mensen.
(dat gebeurt trouwens ook)
De foto's geven vertrouwen, ziet er netjes uit.
Als de kabel/installatie het toelaat, kun je ook met 3x35A afzekeren. (Wat is de lengte en installatiewijze?)
Er zijn 35A zekeringen die in een K2 coupe passen.
Groet,
Arend.
Coinoperator schreef:
Mwoah
M'n grapje komt duidelijk niet over :)... lees de eerste 4 woorden van mijn eerdere quote even apart... hij is flauw maar ach, het zal mijn perverted mind wel zijn :).
Gr. Ries.
