Werklamp doet het niet meer
Beste lezers,
Deze lamp doet het helaas niet meer na een val. Waar zou dit aan kunnen liggen? Stroom komt wel binnen (heb dit gemeten), echter niet in de fittingen (weet niet of dit zo heet waar de lampen in komen?!). Kabel rechts op de foto in de transformator komt direct vanaf de stekker en het linker draadje gaat dan naar de fitting. Ook het linker draadje (denk output) staat stroom op.
Wie kan mij tips/ideeen geven? Of moet ik gewoon nieuwe starters kopen om daar mee te beginnen?
Het is redelijk simpele techniek. Veel meer dan een voorschakelapparaat, lichtbronnen en starters zit er niet in...
Als je de lichtbronnen en de starters al hebt vervangen, is dus waarschijnlijk het voorschakelapparaat defect.
Of er zit een draad los. Of een fitting maakt geen goed contact met het pootje van de lamp. Of je hebt de verkeerde starters. :wink:
Bedankt voor je reactie. Kijk, laten we daar bij beginnen... niet dat ik verkeerde starters heb inderdaad hahaha.
Volgens mij wel, maar hoe kan ik dit zeker weten/controleren?
Het probleem is begonnen overigens na een val van de lamp.
Welke starters en lichtbronnen heb je nu dan precies? Op de starter staat vaak ook voor welk vermogen ze geschikt zijn.
Maar als er nu helemaal niets gebeurd (ook geen geknipper oid) verwacht ik niet dat het aan een foute starter ligt. Als er verder niets te zien is aan de bedrading of fittingen verwacht ik dat het voorschakelapparaat defect is.
Is dat het vervangen wel waard? Ze maken ook hele mooie LED bouwlampen voor ieder budget.
Of het VSA is kapot of er is ergens iets los.
Probeer elke draad apart met een draaiende beweging uit de knelverbinding te draaien en steek ze daarna weer terug. Doe dat één voor één zodat je geen fouten maakt.
