Hoi heb een vraagje over een lucht compressor.
Het terugslagklepje wat op de het vat zit Wil ik vernieuwen maar er zit nog een koper pijpje op,waar is dat voor,en moet dat voor of na het terugslagklepje gemonteerd worden,
Het gedeelte met draad komt in het vat, op de 2 aansluitingen komen de pijpjes, de grote voor de lucht uit de kop van de compressor en de ander voor het kleine buisje dat naar de aan/uit schakelaar gaat, kan niet missen.
Het lijkt er dus op dat de kleine aansluiting tussen de moter en de terug slagen klepje zit. Maar wat heeft het voor zin om hem hier aan te sluiten.
Snap de werking niet echt.
Bij afschakelen van de motor staat de leiding vanaf de cilinders tot de keerklep onder druk. Na het afschakelen zorgt de schakeling ervoor dat het slangetje wat aan de keerklep zit drukloos gemaakt wordt. Hiermee wordt dus ook de perszijde van de cilinder drukloos gemaakt.
De reden hiervoor is dat het opstarten van de compressor met tegendruk zeer veel energie kost. Tevens zou de aanloopstroom hoog oplopen met alle gevolgen van dien. Zoals afslaande stoppen en doorgebrande motoren.
Had een veerbelaste terugslagklep en ook genoeg fit werk op mijn werk liggen. En bij doe het zelf zaken hebben ze die niet, dan moet je er een bestelen via internet,
Maar deze is gratis.
