Werken op het dak
Binnenkort is onze dakkapel toe aan een schilderbeurt en waarschijnlijk moet ik ook eea repareren. Ik zie op tegen het werken op het dak, omdat ik niet weet welke veiligheidmaatregelen ik moet nemen en hoe je je moet bewegen op een pannendak.
Weet iemand misschien een site of zo waar hier meer over te lezen valt?
Groeten, Willem-Jan
Als je de pannen omhoog kan schuiven, wat bij de meeste wel wil, dan kun je over de panlatten omhoog klimmen.
Maar werk inderdaad altijd met 2 man, zeker waneer je niet ervaren bent met werken op dak.
Desnoods huur je een harnas, en kabel om op dak te werken, valbeveiliging dus!
Er zijn bij verhuurbedrijven speciale steigers voor op het dak te huur, die zijn ideaal voor dit soort klussen.
Zoals Amdusias terecht opmerkte is beveiliging een noodzaak, ook deze is te huur.
Succes.
Dank voor de tips. Ik ga de webpagina's een eens bekijken. Die tip met het schuiven pannen is ook leuk. Had ik zelf niet aan gedacht.
Willem-Jan
Ach, elke timmerman doet het zo...
Anders wil het haast ook niet.. afgezien dan van een ladder er overheen te leggen.
