Werken met PUR
Ik heb raad nodig. In ons atelier hebben we bovenaan de muur een soort plint gemaakt. De muur is een natuurstenen muur en nogal ongelijk. Er zitten dus grote kieren, van soms wel 10 cm diep, tussen de afdekplint en de muur. Daar valt regelmatig stof door naar beneden, precies op een werkplek die we daar hebben. Om die reden wil ik de kieren dichtmaken en dacht daarvoor PUR te gebruiken. Ik heb dat echter nog nooit gedaan en ben bang dat ik misschien teveel pur inspuit en dat het dan erg gaat uitzetten, waardoor de plint nog verder van de muur komt. Als iemand mij raad kan geven, hoor ik 't graag,
Rien
Als de kieren niet te breed zijn tot ca. 2 cm kan je er beter kit gebruiken.
dit geeft veel minder rommel en is netjes af te werken.
Bij kieren breder dan 0,5 cm wel even een rugvulling plaatsen
Ik heb dit alsvolgt opgelost:
Aan de onderzijde, werkplek, de kier afplakken met flink wat tape.
Van boven gaasband er in frotten.
Gietgips aanmaken in een gieter, lekker vloeibaar.
Naden overal vol gieten.
Na drogen kun je dan alles strak afwerken met nadenvuller (enduit de rebouchage)
Pur duwt je plint van de muur en geeft een hoop zooi. Wat wel kan is de naad onder je plint dichtpurren als die echt te gortig is, scheelt je ook een hoop stoken in de winter. Je hebt dan meteen rugvulling voor bovengenoemde methode.
Met een plank en stut aan de onderzijde zorg je dan dat de pur niet naar onder uitpuilt.
Plankje voor de kieren vastschroeven. Gaten boren waar de PURschuim in moet, dus voor het vastschroeven plank even de plaats bepalen waar de gaten moeten. PUR inspuiten in de gaten en gaatjes aftapen.
Adtje,
Edit:
Het bericht van Hans is duidelijk genoeg lijkt me.
Geen Pur!
@ Utreg, de bedoelde beantwoorder heet Rhangyi.
Bovendien leiden er meer wegen naar Rome, de door Rhangyi beschreven methode kan heel goed, je moet alleen voorzichtig zijn met de hoeveelheid pur en eventueel de plint klem zetten.
Mijn pers. ervaring is anders, redelijk wat gaten gevuld met PUR. Gewoon vastschroeven op meerdere punten en nee geen hele bus in een gaatje van 10 bij 10 leegspuiten.....
Je moet de standaard Nederlandse muren even uit gedachten poetsen want het gaat hier over een zeer onregelmatige Franse natuurstenen muur.
De plint zal op grote en onregelmatige afstand op de muur geschroefd/gespijkerd zitten (net daar waar de plint toevallig wel de muur raakt)
Dus de kans dat je met pur hier meer schade aanricht dan goeds is groot (maar niet evident)
Vandaar mijn advies, bovendien ik ken zo'n situatie maar al te best!
slechte-kluskabouter
