Werkbladverlichting direct op 220v aansluiten mogelijk?
Graag wil ik bij 2 plankjes in de keuken een werbladverlichting plaatsen. (De aansluiting op 220v zit bij ieder plankje) Dit wil ik dan graag direct op het stroom doen, dus zonder adapter of transformator of zoiets. Ik zou graag willen dat ze tegelijk met de hoofddimmer van de keuken meewerken, en dus vanuit daar te dimmen zijn.
Is dit mogelijk? Ik zie alleen maar met adapter of transformatoren.
Is er een mogelijkheid dat te omzeilen en gewoon op de stroomkabel 220v aan te sluiten?
Ik hoor graag of jullie hier ideeën over hebben
Groetjes kim
Dan zul je 4 dingen moeten doen:
- lampen kopen welke direct op 230V werken (220V hebben we sinds 1985 al niet meer....) en sluit deze aan met een stekker op de wandcontactdoos
- Controleren of de wandcontactdozen bij de plankjes daadwerkelijk op dezelfde groep zitten als de verlichting van de dimmer
- De bruine draden naar de wandcontactdozen vervangen door zwarte schakeldraden, en aansluiten op de zwarte schakeldraad in de centraaldoos bij de lamp
- De stopcontacten markeren zodat anderen ook weten dat deze middels een dimmers geschakeld worden. Want koffiezetters ed kun je niet meer aansluiten op deze wcd.
Wellicht de zwarte schakeldraad er bij trekken. De bruine dus afschermen met lasklem. Kan je altijd nog gemakkelijk terug naar de huidige situatie.
