Werkblad werkbank uitkiezen
Een goedenavond,
Ik wil een tweede werkbank erbij en die zelf maken. Nu heb ik een eenvoudig model van de bouwmarkt waar een 25mm multiplex plaat op zit.
Leuk, alleen bij de lokale bouwhandel zijn de prijzen tegenwoordig ook met de inflatie gestegen. Een 22mm plaat kost al snel 200 euro. Het liefst wil ik geen plaat van 18mm gebruiken die bij de reguliere bouwmarkten te krijgen zijn.
Hebben jullie nog een alternatief wat goed te gebruiken is al werkblad voor de werkbank?
Hoe groot moet de werkbank worden? Kijk of je een 2e hands HPL-deur kunt vinden bij een deurenproducent. Soms gaat daar namelijk wel eens iets fout in de productie.
Deze zijn ook voor een paar tientjes op Marktplaats te vinden...
Een aanrechtblad van de blauwe Zweedse woon winkel. Of zijn die inmiddels ook duur geworden?
ga naar een kringloopwinkel en koop een massief eiken tafel.
Een stuk goedkoper en vaak ook nog veel beter dan een vrij zachte multiplex plaat
hier mijn werkbank met een blad van 200 x 90 cm 3 cm dik massief eiken.
Daar zijn hele mooie onderstellen voor te koop met rolgeleiders ed. die je na gebruik ook gewoon in kunt klappen en wegzetten.
Klopt, maar je vorige tip was een zeer goede. Er worden zeer veel eiken tafels aangeboden voor schappelijke prijzen. Daar kan ik wel een mooi blad vinden.
Als je werkblad 120 x 60 cm moet worden zijn er bij de bouwmarkt genoeg standaard plaatjes van 122 x 61. Neem een dikte van bijv. 3 mm voor boven- en onderblad en maak hier tussen een houten geraamte van latjes waar je deze op kunt spijkeren of schroeven. Bladdikte afhankelijk van de hoogte van het geraamte.
Er wel goed op letten hoe de tafel opgebouwd is, het zal niet de 1e keer zijn dat iemand de zaag in de tafel zet om hem op maat te maken en dat dan blijk dat die massieve tafel alleen aan de rand massief is en dat de rest spaanplaat of MDF is met een eiken motiefje.
Als je hout gaat kopen is een hele plaat 9mm waarschijnlijk de goedkoopste optie
lijm er 3 op elkaar en nagel eventueel de vierde er op als slijtlaag of zet hem aan de kant voor iets anders
en werkbank blad kan alleen te dun zijn te dik bestaat niet.
3mm toplaag op een hol geraamte zou het hier nog geen dag uithouden
zelf heb ik een oude muliplex deur van 40mm uit een container gered schoon geschraapt en gebruikt als werkbank
blad hier gemaakt van vuren balken 7x14 daarna ff glad geschuurd met de bandschuurmachine, dit levert een mooi stevig blad op van ongeveer 7 cm dik en kan tegen een stootje
Apd_klusser
