Welke waterpomp?
Hallo klussers,
Ik heb in mijn schuur een oude waterpomp staan met een drukvat van 150 liter (geen expansievat). Deze heeft altijd goed gefunctioneerd om de badkamer van water te voorzien. Het is echter een krachtstroommotor (380 Volt) en krachtstroom heb ik niet meer. Ik zoek nu een vergelijkbare motor op 220 Volt. Er staat een typeplaatje op de oude motor, maar daar kom ik geen wijs uit. Kan iemand die lezen? Ik heb nu bijvoorbeeld een nieuwe waterpomp gezien van 5 bar, 4,2 m3 per uur. Zou die vergelijkbaar zijn?
Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Op het plaatje staat dat de motor ook geschikt is voor 220, tegenwoordig 230 volt.
Je zal hem moeten omzetten naar een Steinmetz schakeling dmv. Een condensator.
Vraag me af of het de moeite loont, je houdt maar 1/3 van het asvermogen over.
Ok, dat wordt al wat moeilijker: daar heb ik geen ervaring mee... Eerst maar eens opzoeken op internet.
Bedankt voor de reacties!
Is er nog iets te zeggen over debiet en druk van deze pomp?
Aan het motorvermogen van de huidige pomp zien is het geen hele zware. 4,2m3 voor de nieuwe pomp zal dan aan de hoge kant zijn.
In combinatie met het drukvat zou dat beteken dat de nieuwe pomp minder lang draait om de boel weer op niveau te krijgen.
de motor is inderdaad geschikt voor 220/380 driehoek/ster geschakeld. in beide gevallen draaistroom dus
een nieuwe pomp is de makkelijkste oplossing.
Anders plaats een foto van de pomp misschien is daar wat over te zeggen wat wateropbrengst betreft
Ok, vreemd dat het dan krachtstroom is, of niet?
De motor was bevestigd aan het volgende kastje met een aan/uit knop, geen idee waar dit voor is:
Op zich zou ik die Steinmetz schakeling wel willen proberen (altijd jammer om iets werkends weg te gooien), maar zou iemand me op weg kunnen helpen: wat moet ik waarmee verbinden? :?
Dit is de motorbeveiligingsschakelaar, gekoppeld aan een contactor.
Dat de motor ook op 220 draaistroom kan, is opzich niet vreemd, deze kan zo ook aangesloten worden in landen/regios waar een 110 volt net is. dus met 220 tussen de fasen
steinmetz schakeling lijkt mij in dit geval niet geschikt, omdat de motor al relatief weinig vermogen heeft. als je dit om gaat bouwen loop je kans dat er te weining koppel over blijft om de pomp op gang te brengen of zelf überhaupt aan te drijven.
google eens op steinmetz dan kan je de werking begrijpen en zie je ook het nadelige effect wat koppel betreft ten opzichte van draaistroom.
je hoeft de pomp uiteraard niet direct weg te gooien.
je kan hem bijvoorbeeld verkopen op marktplaats of er een andere geschikte motor bijzoeken (bijv. op voorgenoemde site)
Ok, bedankt voor het meedenken!
Zou de combinatie van de nieuwe pomp (4,2 m3, 5 bar) met het drukvat van 150 liter wel kunnen werken denk je? Het is bedoeld voor huishoudelijk gebruik: douchen mbv een boiler, toilet, wassen, tuin watergeven...
Het water in de put staat 3 m onder het nivo van de pomp en het hoogste punt op 1,5 meter. Afstand tot put 13 meter en tot verste punt zo'n 30 meter.
Met deze pomp zal dat wel goed gaan met debiet en opbrengst. 4,2 kuub is veel water. let wel dit is drukloze opbrengst.
Zoals gezegd zal deze pomp naar alle waarschijnlijkheid meer opbrengst hebben als de oude. Dat baseer ik op het motorvermogen van de oude. (0,45kW). dat is voor een waterpomp erg weinig.
plaats anders nog even een foto van de oude pomp, dan weten waar we nou eigenlijk over praten.
Grondwater mag niet in aanraking kunnen komen met drinkwater, als u het goed wilt doen moeten de boiler en de douche afgekoppeld worden, voor het toilet en hert wassen kan het grondwater wel gebruikt worden zolang het niet via leidingen met elkaar in verbinding kan komen te staan.
Ah, goeie toevoeging! Ik wilde het water niet gebruiken als drinkwater, maar begrijp ik het goed dat de boiler ook onder drinkwater valt? Zijn er daarover ergens regels te lezen?
En wat betekent het dat grondwater niet met leidingwater in contact mag komen: is het afdoende om het af te schermen met een kraan of moet er een terugslagkoppeling tussen? Het is wel handig uiteraard als je zou kunnen wisselen tussen putwater en leidingwater.
Dit is de pomp met het drukvat:
De beide soorten water mogen niet met elkaar in contact komen, op geen enkele manier dus b.v. ook niet via een mengkraan.
Ook een verbinding met terugslagklep er tussen is niet toegestaan.
Hier een andere motor opzetten moet je niet aan beginnen, die moet echt precies passen en vind je niet zomaar, als deze al te vinden is.
Ik dacht dat het om een pompset zou gaan met losse motor. dan is het een ander verhaal.
Advies: verkoop deze pomp, en koop een andere pomp weer, minimaal 3 bar en 3,6 kuub/uur, wat meer debiet is geen probleem, dan is je drukvat wat sneller vol.
en als je dan toch bezig bent, zorg dat de kabels even netjes bevestigd worden in de nieuwe opstelling
@Andre: ok dat ga ik doen!
@Jan: duidelijk. Ik woon op een oude boerderij in frankrijk en met de oude pomp was er eenvoudig een kraan gemonteerd om het leidingwater richting badkamer af te sluiten. Pomp aan en de badkamer werd voorzien van putwater... Maar dat mag dus niet (meer). Dat betekent dus dat je vooraf een keuze moet maken voor put- of leidingwater, want switchen kan dan niet?
Ik weet niet hoe de regels in Frankrijk zijn maar ik zou de Nederlandse regelgeving aanhouden, dat is wel zo veilig.
Switchen is niet verstandig zoals ik eerder omschreven heb.
Ja, naar aanleiding van je verhaal heb ik ook hier rondgekeken en ik geloof dat het wel zo'n beetje hetzelfde is.
Bedankt voor jullie reacties; ze hebben me op het juiste spoor gezet!
Ferrie1981
