Welke warmte beeld camera
Nou ik zal je dan vertellen dat links van de toiletpot de verwarming zit op zo'n 40 cm afstand.
Dat is ook de kraan die gaat lekken (zoals ik in een ander topic opmerkte) zodra je de thermostaatkraan dichtdraait, vandaar dat deze nu vol open staat.
Dus niets reflecties maar gewoon warmte tot ik tijd heb om een nieuwe kraan te monteren.
maar met de info die ik kreeg van de voordeur dus even in de werkplaats een plaat 6mm plexiglas op maat gezaagd en deze gemonteerd en dan ziet het er plots heel anders uit
Nu is niet het glas wat het koudst is maar de mooie infrezingen die men heeft aangebracht en de metalen delen van scharnieren sloten ed. die het koudst zijn.
Nieuwe deur staat al in de werkplaats en moet ik nog aanpassen (onderste deel was glas maar wil ik net als bij deze deur op gaan vullen met een plaat) maar weet nu dus al wel dat randjes frezen ed. ook warmte verlies geeft.
Het blijft lastig verschillende materialen in dezelfde foto de juiste temperatuur van weer te geven doordat de materialen niet allemaal evenveel IR afgeven bij dezelfde temperatuur.
Het is niet alleen een camera richten en je weet het, interpretatie is nog veel belangrijker.Ik heb hier een hele stapel IR rapportages van meterkasten waarbij dingen afgekeurd worden omdat ze warmer zijn dan de omgeving de schroefkop is dan23 fraden tegen een 20 graden achtergrond maar op een foto lijkt dat superwarm.
In dit toestel zit een zgn. punt meting, zodat je op verschillende plekken de temperatuur zou moeten kunnen meten en ik zie de knop wel zitten maar als ik er op druk zie ik (nog) niet de mogelijkheid om dat punt dan ook daadwerkelijk te gaan meten.
Dus nog even oefenen en gebruiksaanwijzingen lezen.
Je moet ook ergens de stralingcorrectie kunnen instellen zodat je compenseert voor het te meten materiaal.
Vooral spiegelende oppervlakten is erg lastig.
Ik zie bv een heleboel reflectie punten in de foto van het toilet.in het midden van de koof zitten 2 'warme punten' maar die zitten links op de foto ook en ik vermoed dat deze er in wekelijkheid niet zijn maar dat er IR straling reflecteerd en je hier 4 interferentie punten ziet.
Voor een buitenstaander lijkt het heel interessant zo'n foto maar zonder context en juiste interpretatie volstrekt waardeloos.
Rechts van het toilet is een koof gemaakt waar dus de standleiding voor de badkamer boven doorheen loopt samen met de verwarming en waterleiding.
Aan de linkerkant is precies dezelfde koof gemaakt maar dat zijn kastjes en omdat die van hout zijn gemaakt en de achterwand de koude buitenmuur is deze dus veel warmer dan de stenen/tegelmuur.
Maar dat is ook de reden waarom dit toestel 3 verschillende standen heeft
1 puur alleen infrarood
2 weet ik nog niet wanneer je er voordeel bij hebt want ik zie geen verschil
3 een combinatie van infarood met een foto.
die laatste heb ik nu ook gebruikt bij de buitendeur en dan zie je veel meer waar het nu precies om gaat.
slechte-kluskabouter
