Welke warmte beeld camera
Ik wil een warmtebeeld camera kopen (budget max 700eu)
Wat moet die kunnen doel?
Ik wil mijn woning isoleren denk hierbij aan nieuwe kozijnen isolatie is spouw, kelder en dak.
Kan iemand mij een adviseren.
Hoor het graag dank is groot!
Je hebt ze van een paar honderd euro tot 40.000.... Ik denk dat je eerst een budget moet bepalen.
Kijk vervolgens wat het meeste als verhuur wordt aangeboden, daar moet je het op kwaliteit gaan zoeken.
Als het goed is krijg ik morgen een telefoon met ingebouwde warmtebeeld camera binnen. (S62 Pro)
Is een GSM toestel met ingebouwde Flir camera en de reviews zijn aardig goed van dit toestel.
Zal wel niet het allerbeste zijn maar schijnt prima geschikt te zijn om een meterkast te bekijken of een groep niet te warm wordt oid. of om een warme leiding op te sporen.
Ben benieuwd wat je ziet als je 's ochtends vroeg een foto van de buitenzijde van je huis maakt (even 's nachts overal de verwarming aan laten staan).
Ik heb via mijn werk de beschikking over een (oudere) camera van 1200 euro en zelf eentje in China gekocht voor onder de 300. De resolutie van mijn eigen is hoger, de beelden zijn behoorlijk vergelijkbaar. Ik wil nog een keer dezelfde foto's maken om ze echt te vergelijken.
Voor aankoop anderhalf jaar geleden heb ik een spreadsheet gemaakt met heel veel merken en modellen naast elkaar. De kosten per resolutie heb ik gebruikt om de keus te maken (0.006 vs. 0.111 euro per pixel).
Aandachtspunt is dat het intepreteren van de beelden een vak apart is. Zo is het verschil tussen een luchtlek en koudebrug slecht zichtbaar. En reflecterende oppervlaktes kunnen je ook voor de gek houden.
even wat beelden dan van mijn GSM met ingebouwde flir camera
Dit is dus van de voordeur waar best e.e.a aan te verbeteren is
en dit van het toilet waar je dus goed kunt zien dat door de koof rechts de verwarmingsleidingen lopen
Zeker. Daarom wordt voor een betrouwbare meting geadviseerd om een zwarte sticker op het oppervlak te plakken.
Wat verwacht je aan meer info?
Als je zo'n spot op bv. een toiletpot ziet, kan je het ook meteen vanuit een andere hoek bekijken. Bij reflectie draait die warme spot mee. Bij de wastafel en afvoer zie je ook reflectiepunten, wat er dus warmer eruit ziet dan het echt is.
