Welke verfsystemen gebruiken op roestig ijzer.
Het komt hier regelmatig voor dat ik iets wil conserveren dat van oud/gebruikt ijzer is gemaakt
ik heb al heel wat geprobeerd maar het eureka zit er nog niet tussen
nu ben ik nog aan het experimenteren met Owatrol / C.I.P met daar Hammerite overheen.
Gritstralen - Poedercoaten - Verzinken is geen optie omdat het hoofdzakelijk is voor hobbydoeleinden en dan wordt dat weer veel te duur.
tp
Volgens mij zou dat goed moeten kunnen, zeker als de roest goed verwijdert is.
Is die hamerite op waterbasis? En alkyd of Polyurethaan.
Die Hammerite is een raar goedje maar het laat zich verdunnen met thinner
volgens de fabrikant is de verflaag pot dicht en hard
en om nu te voorkomen dat er vocht onderkomt doe ik er nu eerst 2 laag C.I.P. onder ( dan hoeft alle roest ook niet weg).
Het mooiste zou zijn als je iets hebt schoongemaakt met een staalborstel op de haakse slijper, dan 1 of 2 laag van iets erop smeren en dat het dan s'avonds stof droog zou zijn , en betaalbaar natuurlijk
of zit ik nu te dromen?.
Als het verdunbaar is met thinner, is het geen waterbasis :wink: Dit vroeg ik ivm de hechting op de olie. Lijkt me niet geweldig, maar geen probleem dus.
Twee lagen en ,s avonds droog lukt alleen met watergedragen verf en volgens mij ga je daar het beoogde eindresultaat op metaal niet mee halen.
Paul.
van deze methode ben ik op de hoogte maar ik kan daar niet zoveel mee
het gaat vaak om grotere objecten en dan zou ik wel een heel groot bad moeten hebben,
wat mij ook niet aanstaat van deze manier is het produceren van knalgas (waterstof?) wat zeer explosief is.
Grotere objecten: ben ooit ergens een site tegengekomen waar men op deze manier een volledig chassis van een oldtimer van roest ontdeed.
En dat knalgas: in open lucht kan het weinig kwaad.
Mvg,
P.Siemons
Er is ook gel in de handel wat ontroest. Heb eens een pot van een vertegenwoordiger geregeld om te testen en tot mijn verbazing werkte het.
Een ander manier om te ontroesten is water met een eetlepel citroenzuur ( kost nog geen €10,00 per kilo)
Aangezien ik geen reclame mag maken zal ik je een pm geven met de leverancier van de gel
