Welke van deze schema's moet ik kiezen voor 3 fasen
Hoi,
Ik moet een electrokookplaat ombouwen om op een 3 fasen aansluiting te kunnen gebruiken. Heb het weleens eerder gedaan, maar is even geleden.
Onderop de plaat staat de bijgevoegde afbeelding. Wie kan mij zeggen welke van de 3 schema's ik moet gebruiken? Ik dacht zelf aan het 400v schema rechtsboven. Ik twijfel hier alleen een beetje over omdat ik maar 2 fasendraden zie staan (L1 en L2)
Wie kan me een beetje op weg helpen?
Bedankt voor de snelle reactie. Maakt het nog uit welke van de 2 nuldraden ik gebruik? En moet de ongebruikte nuldraad gewoon afgedopt worden?
Uit de kabel die in de kookplaat gaat komen 5 draden
op aansluiting 1 komt de grijze draad (L1)
op aansluiting 2 komt de zwarte draad (L2)
op aansluiting 3 komt de blauwe of bruine draad (N)
aansluiting 4 wordt doorverbonden met aansluiting 3
op aansluiting 5 komt de geel groene draad
Dan houd ik toch óf de blauwe óf de bruine over?
Als ik jou zo hoor dan zal ik wel een foutje maken, kun je me vertellen wát ik dan fout doe?
gr Martijn
Een elektrische kookplaat met vier kookzones gebruikt doorgaans maar twee van de drie fases. Vandaar misschien je verwarring.
Gezien het wat langer geleden is, dat je zo'n aansluiting hebt verzorgd, wil ik je vragen of je er zeker van bent dat je echt een draaistroomaansluiting in je keuken hebt. Mocht je daar niet helemaal zeker van zijn, dan post je hier een foto van je groepenkast.
Dat is even lastig, want het is niet voor mezelf. Het is voor een kennis van me. Gaat om een nieuwe woning (die nog opgeleverd moet worden) waar volgens de woningbouw een 3 fasen aansluiting komt voor de kookplaat.
Dat het 3 fasen wordt is dus zeker, ik begrijp ook dat ik 2 fasen draden aan moet sluiten, en 1 nul draad, en dat dat er dan 1 (fase) draad over blijft. Ik twijfel alleen nog even welke kleur op welk nummer moet.
Als het echt drie fasen is, dan sluit je de nul (blauw) aan op 3 met een brug naar 4. Een fasedraad (bruin, zwart of grijs) houd je dan over en moet je afdoppen.
Maar ga zeker eerst dubbelchecken of het inderdaad een 3-faseaanluiting is. Als je namelijk het schema rechtsboven gebruikt voor een 2x230 V kookgroep, dan zal de kookplaat ook werken, maar de nul wordt dan overbelast. Dat kan uiteindelijk leiden tot brand.
Bedankt voor de reactie Tom, ik heb het nogmaals nagevraagd, en de woningbouw verzekerde me dat het 3 fasen is.
Maakt het nog uit welke fasedraad ik over houd, of kan ik dit zelf kiezen?
