Welke type krimptang
Hoi,
Er zijn diverse types tangen op de markt. Maar wat is nu handig? De onderste heb ik, maar dat is best een gepiel. Zou zo'n ander type fijner werken? of is er een andere variant die je adviseert? het gaat nu om adereindhulzen.
1) wat wil je krimpen?
2) voor adereindhulzen kun je met de 2e niets, met de 1e gaat het al beter maar zelf prefereer ik
De perstang die je hierboven laat zien is hoofdzakelijk voor adereindhulzen die dan zeskantig geperst worden.
Wil je kabelschoentje persen dan heb je zo'n soort tang nodig
Maar hou er rekening mee dat als je een goede wil die wel serieus geld kosten.
Ik moet harde kern draad van 4 mm2 krimpen om aan te sluiten op een 32A stekker.
En ik moet aansluitdraad krimpen om in de groepenkast aan te sluiten.
Kost inderdaad serieus geld.
Je hebt gelijk, dat was neopreen
En jawel, ik moet Ymvk as in een stekker zetten. Alhoewel, ik kan hem net zo goed doortrekken naar de groepenkast. Als die lang genoeg is.
Dat is een CEE wandmontage stekker. Dan kan het omdat deze kabels niet bewegen.
Heb je je ooit afgevraagd waarom dat zou zijn? Snoer met soepele kern kan/mag bewegen. Kabel met vaste adres ligt vast. Zou het te maken kunnen hebben met kans op aderbreuk?
een stekker of een stopcontact?
Wat je verder naar beneden laat zien zijn stopcontacten en daar mag je idd. kabel met vaste kern aansluiten.
Op een stekker mag dat dus niet omdat zoals Walker dus ook al aangaf de kans op kabelbreuk met stugge kabel brij groot is.
Dat is nu vaak juist de verwarring
Een contact vast aan de wand noemt men een wandcontactdoos (WCD) en moet zijn aangesloten met een kabel met massief VD draad.
Een stekker die aan een flexibele kabel hoort te zitten, noemt met in de volksmond een stekker, maar heet officieel pencontactstop.
De nare eigenschap van koper is dat als je het veel beweegt het koper hard wordt en breekt, vandaar moet het soepel litzedraad zijn.
De combinatie pencontactstop samen met een wandcontactdoos, heet officieel een stopcontact.
En daar ontstaat de verwarring, want in de volksmond is dit de benaming voor een wandcontactdoos.
