Welke type elektradozen hier te gebruiken?
Welke type inbouwdozen hier te gebruiken voor wandcontactdozen?
Hed zelf attema ub50 gehaald maar dan zou je er doorheen moeten schroeven, dat lijkt me niet de bedoeling.
De platen komen er pas op als de elektra erin zit.
Wat ABCDE schrijft is de manier om het beste te doen.
Alleen de U-50 gaat niet je vriend zijn met deze klus, je hebt de UHW-50 nodig.
De U-50 kan je niet op een fatsoenlijke manier vast zetten.
Ik heb een hekel aan hollewanddozen
:mrgreen:
dus heb normale inbouwdozen gebruikt in houtskeletbouw. Gaat prima zonder door de doos te schroeven. Vastklemmen door rondom een rachel te plaatsen en er desnoods wat montagekit tussen.
Lijkt me niet praktisch om een normale inbouwdoos te gebruiken. Bij de meeste normale inbouwdozen zit de buisinvoer aan de voorkant van de doos waardoor je buis dus strak tegen de gipsplaat komt en je ook nog ruimte houdt tussen de doos en de gipsplaat. Bovendien moet je al je gaten heel precies uitmeten als de dozen al bevestigd zijn voordat je de platen erop zet.
Bij het door de TS genoemde merk kan je de spruiten omdraaien, dan zit de doos met voorkant gipsplaat gelijk.
Nooit geen problemen gehad met eerst de dozen monteren, kwestie van terugmeten.
Materiaal gewoon gebruiken waar het voor bedoeld is...
En wat boor je dan? 76? En dan een opvulring op de doos... en dan heb je nog zo'n fijn kierend gat met een inbouwdoos die ook niet luchtdicht is. Voor hollewanddozen bestaan daar gewoon inserts voor. Of boor je 82mm en houdt je het gat ten allen tijde zichtbaar tot buiten het raampje van het schakelmateriaal?
Gewoon normaal doen; in holle wanden hollewanddozen gebruiken.
76 mm.
En als je de spruit omdraait heb je geen ringen nodig bij enkele gipsplaat.
@Rola
Jaja, en dan zeker nog even de kunststof klemveren van de doos afsnijden? Of laat je die invreten in het gips? Het is gewoon linksom of rechtsom gepruts.
Dus je maakt een onnodig rachelwerk, kit de dozen vast, meet tot de mm de gaten uit, moet dan met veel geweld de plaat er overheen drukken en dan nog heb je een matig resultaat.
Onnodig veel werk, onnodig veel tijd, onnodig veel materiaal, geen luchtdichte dozen en een overall matig resultaat.
Voor iedereen die graag zijn dozen plaatst vóór het sluiten van de wand, er zijn natuurlijk ook gewoon dozen die speciaal voor dat doel ontwikkeld zijn...
Bijvoorbeeld gewoon met schroefgaten om op een rachel te bevestigen:
Of met speciale profielen:
