Welke toilet achterwand om op te stucen
Wij willen de achterwand van het toilet (= inbouwreservoir) stucen, Tgelijk willen we de wand helemaal naar boven doortrekken.
Nu zitten er tegels op met daarachter 18mm multiplex. Daar kan niet op gestuct worden, begrijp ik. Dus dat moet er af en er moet een nieuwe, stevige achterwand komen waar wel op gestuct kan worden.
De vraag is welke?
Ik neem daarbij aan dat ik de huidige dikte (18mm plaat en 1 cm tegel) ook weer moet creëren om ervoor te zorgen dat de pot er waar strak op zit)
Welke soort materiaal is het best om te gebruiken?
Graag jullie deskundig advies!
Alvast bedankt!
Groet,
Adriaan
Bedenk wel, dat alleen stucwerk in het toilet, snel vuil kan worden, en moeilijker schoon te houden is als tegels.
Zeker als de mannen blijven staan, tijdens het plassen.
Als het één plaat multiplex is, hoeft het niet gestukt te worden, maar kan je het meteen schilderen. Met een verf die hygiënisch is.
Evt. kan je op multiplex ook gipsplaten monteren, om het beter te kunnen stuken. Of wediplaat. Er zijn zat mogelijkheden. Persoonlijk zou ik altijd tegelen. Desnoods alleen het onderste deel.
