Welke thermostaat
Met de verbouwing van ons huis hebben we in de badkamer vloerverwarming gelegd.
Nu moet ik, om de slangen aan te sluiten op de cv installatie een thermostaat monteren zodat de vloerverwarming niet te warm wordt.
om dat het een kleine oppervlakte is wil ik er geen pomp tussen zetten en de vloerverwarming eigenlijk dus gebruiken als gewone radiator.
maar welke thermostaat moet ik gebruiken.
Mvg Maikel
Dit gaat dan helaas vermoedelijk niet fatsoendelijk werken.
Je kunt het met een gewone thermostaat kraan proberen, maar ik geef je weinig kans
De vloerverwarming is er niet om de ruimte te verwarmen maar om de kou uit de tegels te halen zodat je wat lekkerder op blote voeten kan lopen.
Mij is namelijk verteld dat dit moet lukken omdat het maar een kleine afstand is. in vergelijking met de rest van de installatie die nog door de rest van het huis loopt.
Wil het eerst proberen met alleen een thermostaat lukt die niet dan zal er toch een pomp tussen moeten komen.
alvast bedankt
gr maikel
Een thermostaat kraan met aanleg voeler er tussen monteren. Ik neem aan dat de vloerleiding op de retourleiding van het cv systeem is aangesloten.
Een RTL ventiel.
Als je een cv installatie hebt met aanvoertemperaturen hoger dan 50 graden, dan is het aan te raden de vloer in serie te schakelen met een radiator. Op die manier kan het water vast een beetje afkoelen voor het de vloer in gaat.
Zoek maar eens op RTL op het forum.
Bedankt voor de reacties
De leidingen zijn nog niet aangesloten en alles ligt nog los.
Als ik de de vloerleiding in serie zet met een radiator zodat de aanvoer temperatuur al wat lager ligt en dan er nog zo'n rtl ventiel tussen plaats dan heb ik toch geen retour water meer de ketel in als het rtl ventiel aangesproken wordt en dicht gaat.
of zie ik dit verkeerd.
of moet ik de vloerleidingen parallel over de retourleiding zetten? zodat er gegarandeerd een constante retour is naar de ketel.
Heb je niet meer radiatoren dan die in de badkamer?
Ik bedoel dus de vloerverwarming in serie met de radiator in de badkamer. Niet in serie met de overige radiatoren.
Het is wel de bedoeling dat er nog radiator komt voor evt de handdoeken. en als wat extra verwarming.
maar helaas moet dat nog even wachten omdat we nog met de rest van de verbouwing zitten. dus ik wou de vloerverwarming alvast aansluiten zodat de ergste kou eruit is.
is wel lekker met het aankomende weer.
Marc15170
