Welk elektriciteitsdraad voor thermostaat
Gebruik dezelfde soort die er nu inzit, u kunt een klein stukje meenemen naar de winkel als voorbeeld.
Er kan vd draad zitten omdat er misschien voorheen een 220 volt thermostaat heeft gezeten.
Dus dezelfde kabel lijkt me niet altijd nodig erg zwaar vd draad,een zwakstroom kabel is dan voldoende.
Wauw, wat een super snelle reactie.
De ketel is van vaillant en de thermostaat wil ik vernieuwen naar een moderne klokthermostaat.
op dit moment zit de thermostaat verbonden met twee volkern dunne draadjes en staat er bij: 24 volt.
Haal wel even de stekker van de ketel eruit,anders heeft u kans op sluiting/storing/zekering kapot in de ketel.
succes
