Welke thermostaat is het beste in deze situatie
In een appartementengebouw (10 kamers) hangt sinds kort een Bosch 42hrc ketel. Het systeem wordt nu geregeld door een chronotherm 3(niet weersafhankelijk) De radiatoren zijn voorzien van thermost kramen, er zit een bypass in de leidingen.
Ik wil graag een weersafhankelijke regeling plaatsen met een weekprogramma daglijn en nachtlijn. De bewoners willen de mogelijkheid hebben om, in incidentele gevallen, de nachtlijn uit te kunnen schakelen.
Ik krijg verschillende thermostaten geadviseerd, maar heb de indruk dat dit meer de persoonlijke voorkeur van de adviseurs uitdrukt dan de werkelijke gebruiksvriendelijkheid/bruikbaarheid van de thermostaat.
Voorstellen waren: Bosch Tf 30, Cenvax 4000 en honeywell.
Tf30 is echter zeer ingewikkeld programma, cenvax is een niet modulerende thermostaat, en de honeywell werd geen type genoemd.
Zijn er mensen die licht kunnen laten schijnen over dit pronleem.
alvast bedankt
U kunt het allerbeste werken met een regeling van de ketelfabrikant, deze regeling is het beste afgestemd op uw ketel.
Gebruiksvriendelijke weersafhankelijke regelingen zijn er niet voor modulerende ketels, hier komt vaak altijd iets meer bij kijken dan de ouderwetse simpele aan/uit regeling.
Verder is het niet verstandig om jan en alleman aan de regeling te laten prutsen want voor je het weet is de boel ontregeld en heb je te maken met zeer hoge stookkosten.
Gelukkig zijn er open therm weersafhankelijke regelingen op de markt die prima omgaan met een modulerende ketel.
Het instellen moet wel deskundig gebeuren om een buitensporig gasverbruik tegen te gaan.
Verder kunnen de bewoners de temperatuur regelen met thermostaatkranen.
Deskundig advies en aanleg is niet overbodig.
Ik weet het niet helemaal zeker , maar.........
Zit er op de Bosch ketel niet een eigen aansluiting voor een buitenvoeler, en buisvoeler?? (dit is afhankelijk van leeftijd)
Zo ja, hoeft u alleen maar de betreffende sensoren te hebben, in combinatie met een modulation werkt dit perfect.
Bosch heeft eigen wa regelingen maar niet voor de 42 kw uitvoeringen naar mijn weten.
Tja ik ben soms wel eens wakker. :mrgreen:
