Welke storing is dit
Goeie middag.
Ik had een vraag ik heb een Nordland droger ECD8612 easy logic.
Elke keer geeft hij op elk programma na 10 sec einde Anti-Kreuk Einde.
Wat kan ik daar aan doen en wat kan de storing zijn Alleen de linker kant doet het als hij op luchten staat 60 of 30 min ?
Alvast bedankt voor het lezen.
Is een AEG toestel , ben geen droger expert maar iets zegt mij dat je de relais moet controleren op de print welke losse contacten kan hebben waardoor trommel maar één kant op gaat.
Dacht zelf ook een relais wellicht te vervangen.
Wellicht kan je met deze zoektermen nog iets vinden.
Droger aeg draait maar één kant op.
Idd altijd bij deze lijn drogers printplaat demonteren en kijken of er ergens een relais los zit preventief alle contacten van relais solderen. Indien dit niet werkt even kijken waar het koolborsteltje wat op de trommel zit wel werkelijk contact maakt met de trommel dacht dat deze bovenin voor bij de printplaat zit . Mijn vermoeden gaat uit van het laatste
