Welke soldeerbout
Ik ben opzoek naar een soldeerbout waar ik eenmalig 10 mm2 draad vast kan solderen. Verder wil ik hem gewoon gebruiken om eens snoertje op printplaat vast te zetten of kabeltje te vertinne.
Hoor graag van jullie
koop er dan i voor je normale werk
die dikke draad moet je dan gewoon wat meer tijd geven om warm te worden
Daar heb je een zware soldeerbout voor nodig, met een lichte bout krijg je de soldering niet warm tenzij je de soldering gaat bijverwarmen.
Ik denk dat je een 50W soldeerbout nodig hebt.
Als je in de toekomst vaker wil solderen neem dan een soldeerstation met een verwisselbare punt.
Een op temperatuur instelbare uitvoering is dan wel handig.
Deze hoeven niet zo duur te zijn als je tenminste geen topmerk koopt.
neem een gas soldeerbout.
zet je hem laag dan kun je er prima printen ed. mee solderen, moet je buiten solderen of dik materiaal dan zet je hem hoog en is dat ook geen probleem.
We werken er zelf al jaren mee (er zijn ook slechte te koop hoor) en dat werkt prima zonder snoer en ook als je buiten 4m hoog op een ladder staat.
Die wat wij gebruiken zijn in de laagste stand vergelijkbaar met een bout van 35W en in de hoogste stand een bout van 200W.
Meestal staan ze op de hoogste stand (zijn ze met 10-15 sec warm) maar dat gaat wel ten koste van je soldeerpunt en je bent sneller door je gas.
