Welke 'sifon' en ring is dit?
Zie boven. Ons huis is gemaakt door een Belgische architect (geen idee of dat belangrijke info is in dit geval) en heeft bij elke (nog te renoveren) ruimte dit soort sifon(s).
In de bijkeuken wil ik deze nu vervangen door een 'gewone NL 32mm pvc buis met daarop een wat gebruikelijkere sifon'. Als ik echter de grijze 32mm pvc buis in de muur duw dan lekt er water. Er lijkt nog een ring te missen. Ik heb een rubbere 5/4 klemring conisch geprobeerd maar dit werkt niet. Het lijkt of de ring wat dikker moet zijn.
Iemand enig idee?
Lijm een stukje 32 mm buis met een vullende lijm de lijmmof welke in de muur zit. En bouw vanaf daar verder.
NB: ik mag hopen dat architecten zich niet bezighouden met een sifon. Want flexbuis als sifon... laat maar.
Haal die slang eens weg en maak een foto van die muur aan sluiting en meet dat even op.
Kan best zijn dat daar een rubber ring in moet zitten.
Ik moet dus eigenlijk van die ringen hebben. En daar dan de 32mm pvc buis in duwen.
Maar de grote vraag is dus welke soort ring dit is
Wat voor binnen maat heeft die mof.
als dit een 40mm mof is kan er een r.o ring 40x30 in.
De buitenmaat is volgens mij 32mm. In de buis in de muur zit dan een breder stuk waar dan de rubberen ring in hoort.
Foto van de bijkeuken afvoer (zelfde probleem):
En dit zijn de ringen die ik geprobeerd heb:
blijkbaar heeft daar iemand een witte 32 mm PP bocht 90 graden in de muur gewerkt. Niet helemaal zoals het hoort.. Grote kans dat er in de muur ook gewoon witte buis zit ipv grijs PVC.
Vroeger had je oude type rubbers en die heb je niet meer.
De buiten zijde is een halve cirkel en tegenwoordig hebben ze recht.
Net wat @Walker zei je moet gaan zoeken naar zo`n type en die halen en de rubber er uit halen en dan in die van jou plaatsen.
