Welke schroef moet ik gebruiken voor mijn bad-onderstel?
Ik heb een kunststof bad en deze moet ik met schroeven bevestigen op het onderstel.
Omdat ik de originele schroeven niet heb, ben ik bang om door het bad heen te boren.
De gebruiksaanwijzing zegt:
Cross recessed raised cheese head screw for chipboard 4x17 zinc plated
Kan iemand mij vertellen welke schroef dit is?
(b.t.w., het is een Riho Carolina 170x80 cm met universeel onderstel)
Dat zijn volgens mij deze:
DIN 7985 met Phillips kruiskop verzinkt.
Dank voor je snelle antwoord, maar je foto lijkt meer op een bout dan op een schroef.
Het gaat dus om een schroef die door de baddrager gaat, en in de verdikte boden van het kunststof bad wordt geschroefd...
Vooral de lengte is voor mij van belang. Is 4x17 een lengtemaat?
Aan de aanduiding te zien bedoelen ze een spaanplaat schroef van 4mm dik en 17mm lang. Vooral die 17mm zal erg belangrijk zijn, omdat een langere door het bad zal gaan. De poten worden nl meestal in een verdikking van het bad vastgezet.
Let wel dat deze schroeven eigenlijk alleen tot doel hebben om de poten vast te houden op zijn plaats, gewicht of belasting komt er niet op.
Kijk in de handel eens bij de spaanplaatschroeven, een van 15mm zal er waarschijnlijk wel zijn, en kan het prima doen.
Succes.
