Welke schroef en plug voor gipswand met houten plaat?
Ik wil bovenkastjes ophangen in een nieuwe wasruimte. Deze moeten worden bevestigd aan een wand van gipsplaat met daarachter een houten plaat van ongeveer 7mm dik. Wat voor schroef kan ik hier voor gebruiken? Gewoon een universele schroef? Of zijn hier speciale schroeven voor?
U kan ook rechtstreeks in de houten plaat door/achter het gips schroeven met b.v.parkers enz.
Ik heb hier hetzelfde (houtskeletbouw) en er is
stevig in te monteren.
Gebruik wel schroeven/parkers zo dik als mogelijk, en van voldoende lengte
Bedankt! De aannemer gaf aan dat het kan met een universele schroef, alleen dat dat i.c.m. gipsplaat na 10/15 jaar wat slapper kon worden. Gelukkig schroef ik door de plaat heen in hout.
In ieder geval geen parkerschroeven gebruiken, die zijn bedoeld voor in metaalplaat.
Hoe worden de kastjes opgehangen? Per kastje op twee punten, of via een rail? Bij een rail is het makkelijk dubbel zoveel schroeven te gebruiken. Bij twee punten kan je beter een goede hollewandplug gebruiken. Of eerst een plaat tegen de muur met meerdere schroeven.
