Welke radiator heb ik?
goedendag. Ik ben door alle type radiatoren even het spoor bijster. Ik moet mijn bestaande radiator inkorten maar ivm het vermogen moet ik even kijken naar mijn bestaande radiator. Kan iemand mij vertellen welk type dit is? Onder dank. Leo
Hoe had je dat inkorten in gedachten?
Ik denk dat je daarmee goud kunt verdienen.
Dank. Ik bedoel dat ik mijn radiator vernieuw. Noemen ze die vierkante ribbels tussen de platen dan convectoren of is dat weer iets anders?
Dat zijn gewoon ‘ribbels’. Door de ribbels wordt het contactoppervlak tussen de paneelradiator groter, zodat de radiator veel sneller opwarmt.
Conventoren is iets anders als radiatoren, deze stralen convectie uit, ipv stralingswarmte. Een convector werkt op hoge temperatuur, vaak op pootjes bij een raam of pui.
Het juiste antwoord was al gegeven, type 22.
Dat geeft aan dat het een plaatradiator is met twee platen en twee beide met convector "ribbels".
