Welke producten in een whirlpool?
Ik heb sinds kort een Whirlpool bad, maar nu staat er het volgende in de handleiding: gebruik geen badproducten die niet specifiek geschikt zijn voor een Whirlpool.
De vraag is nu: welke producten zijn dat dan?
Kun je gewoon badschuim gebruiken of olie?
Of eigenlijk liever niet? Weet iemand hoe dit zit?
Bedankt!
Miranda
Het lijkt me dat de leverancier hier antwoord op moet geven.
Je moet dus geen badschuim of ander schuimende producten gebruiken, even testen onder de kraan. Doe je dat wel staat in no time je hele badkamer vol schuim.
Wij gebruiken zelf altijd badolie of badparels.
Ook badparels en bijna alle badproducten laten een residu achter in het inwendige. Daar schijnt je pomp op den duur van kapot te kunnen gaan.
Wij reinigden zo af en toe het binnenste van onze Whirlpool met een middel van een bekende fabrikant van schoonmaakartikelen, waarvan ik hier de naam niet wil noemen, maar het begint met een H en eindigt op een G . :wink:
Dat gaat goed, je staat dan versteld wat er loskomt...
Zoals (onze) gebruiksaanwijzing zegt: na elk gebruik het systeem reinigen.
Reinigings middelen zijn er van diverse fabrikanten.
