Welke primer voor stuken over buntsteinputz?
smab
Op mijn gevel zit buntsteinputz. Sommige mensen noemen het 'kanariezaad'. Het zijn een soort mini steentjes die in het stucwerk zijn gedrukt. Ze zitten behoorlijk goed vast.
Nu moet mijn gevel opnieuw worden gestuukt omdat de gevel iets is opgehoogd. Ik wil het glad laten stuken (cementgebonden, 210 W).
De stukadoor weet niet goed welke primer te gebruiken voor het gedeelte met de buntsteinputz. Mijn buurman denkt dat het zonder primer kan, omdat het weinig zuigt en goed vast zit en veel structuur heeft.
Heeft iemand ervaring met stuken over een laag buntsteinputz? Welke primer heb je gebruikt?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Haemmertime
    Is het een merk of een type, want google brengt je naar een merkpagina volgens mij, ik zou daar eens navragen, die kunnen je het waarschijnlijk zo vertellen. Als je er achterkomt post het hier dan ook even, dat is makkelijk voor het archief :cool:
