Welke plug voor gipsplaat met houten balk erachter
ik wil een lamp ophangen aan een verlaagd plafond met gipsplaat. Ik heb gipspluggen gekocht maar die krijg ik er niet doorheen omdat precies waar ik de lamp wil hebben ook een balk zit van zo’n 2cm met daarboven alsnog een holle ruimte. Zijn er pluggen die dus door de gisplaat en houten balk van 2cm heengaan en dan vastmaken in de holle ruimte?
Een lange duopower plug.
Kan ook zonder plug, gewoon een schroef het hout in, maar ik gok dat er al een gat geboord is.
Als het geen zware lamp is, dan werkt een standaard plug ook.
In beginsel heb je aan 1cm gips met daar meteen boven 2 cm hout genoeg 'vlees' om met alleen een gewone schroef een lamp te bevestigen. Misschien kun je naast de al geboorde gaten de lamp op deze manier bevestigen.
Anders, als het (grote) gat al geboord is en je niet een nieuwe plek voor een gewone schroef kunt maken/vinden, zijner ook holle wand pluggen die die 3 cm (gips en hout) kunnen overbruggen, kijk maar eens rond.
Wat is het probleem? Je hebt een houten balk of lat er achter zitten. Daar kun je toch gewoon je schroef in draaien geen plug nodig
als er al een gat is geboord in die rachel kan je daar gewoon een standaard plug gebruiken die je normaal in een muur stopt.
Dank allemaal, ik heb een tuimelplug gevonden waarmee het gelukt is. Ik had al een gat door de houten balk geboord.
2cm hout lijkt me sowieso wel een beetje dun om direct een schroef in te draaien die een redelijk zware lamp moet houden. De tuimelplug zou 25kg moeten houden.
Tuimelplug is prima.
Als het hout 25kg kan hebben, dan is een schroef direct het hout in geen probleem. De lat is de zwakke schakel, niet de schroef.
Het is interessant dat alle commentatoren het erover eens zijn dat je gewoon een schroef in een houten balk kunt draaien. Dat vind ik ook. 2 cm hout is genoeg om het gewicht van een gemiddelde lamp te dragen. Ik zou waarschijnlijk nog een sluitring onder de schroef gebruiken om ervoor te zorgen dat de belasting gelijkmatig wordt verdeeld. Maar dat is niet nodig.
slechte-kluskabouter
