Welke plug voor drijfsteen / bimsteen?
Weet iemand welke pluggen ik het beste kan gebruiken voor het bevestigen van keukenkastjes aan een drijfsteen muur? De kastjes zijn van normaal formaat, dus dit zal incl. borden en/of glazen wel behoorlijk wat wegen...
In verband met de draagkracht zeker? Volgens mij is de dikte van het drijfsteen 7 cm. Helaas kan ik de muur niet vervangen door iets stevigers aangezien aan de andere kant de badkamer net 2 maanden geleden geplaatst is, inclusief tegels op deze muur...
De muur is als volgt opgebouwd gezien vanaf de achterkant (badkamer) naar voren:
- grote (vloer)tegels 30 x 30 cm
- drijfsteen
- houten ragels
- gipsplaat
Deze gipsplaat zit daar omdat de vorige badkamer aan deze muur een wastafel had en de afvoer liep door de muur heen naar de andere kant en daar vervolgens naar beneden toe. De gipsplaat was kennelijk bedoeld om dit af te werken.
Deze gipswand wil ik, ter hoogte van waar de keukenkastjes komen te hangen, openwerken en daar extra ragels met hart op hart afstand van 30 cm op de muur bevestigen. Op die ragels moet dan een stevige multiplex plaat bevestigd worden en daaraan vervolgens de kastjes. Dit lijkt me de stevigste oplossing omdat het gewicht van de kastjes dan over meerdere ragels en dus over meerdere punten op de muur wordt verdeeld.
Met welke pluggen kan ik die ragels het beste bevestigen? Of kan ik beter chemische pluggen of injectiemortel gebruiken?
Ik denk dat u beter even bij de bouwmaterialenhandel kunt informeren.
Ik dacht dat een forum een medium bij uitstek was om ideeën op te doen alvorens een bouwmarkt te bezoeken. Zeker gezien de kennis van de gemiddelde 20-jarige medewerker van een doorsnee bouwmarkt...
Hoho !
Een bouwmaterialenhandel is wat anders dan een bouwmarkt!
Bij de eerste is er veelal expertise, bij de tweede zijn er vooral aanbiedingen.
Pluggen in bims muren is zo wie zo een ramp.
Probeer eerst maar eens een gat te boren met de juiste diameter in zo'n muur.
Boor je met 6 dan kan dat 6 tot 8mm worden of nog groter.
Plaats je een plug en draai je er een schroef in dan loop je net zo goed het risco dat door het aandraaien de korreltjes los gaan zitten en je de plug er zo weer uitrekt met schroef en al en samen met een stuk muur.
Daarnaast zijn dit soort muren echt als afscheidingsmuren bedoelt en bepaald niet om er zware zaken aan te hangen is mijn idee.
Het beste resultaat heb ik nog behaald door de gaten te boren en de pluggen er in te zetten met PU lijm.
Maar of e.e.a sterk genoeg zal worden om er keukenkastjes vol porselein aan op te kunnen gaan hangen daar zullen je denk ik weinig een goed antwoordt op kunnen geven omdat dit soort muren zo ongeveer alleen in de jaren 60 werden gebruikt.
suc6
Gerrit
@ Pepjo
Ah.. te snel gelezen! Maar dan nog blijft mijn stelling dat men op een forum eerst ideeën opdoet...
@ Gerrit
Inderdaad! Boren in dergelijke muren is een ellende! Ennuh 30 jaar eerder werden deze muren ook al gebruikt... Mijn woning is een 30-er jaren appartement waarbij tegen alle buitenmuren een spauw is gecreëerd met drijfsteen muren en alle niet dragende muren zijn ook van drijfsteen...
@ Boertje125
Is dat niet net zoiets als injectiemortel van een bekende pluggenfabrikant met bijna dezelfde naam als de speelgoedfabrikant (lekker cryptisch!)? Daar heb ik ook over nagedacht. Dat lijkt me een goede oplossing.
Zelf heb ik ook het volgende bedacht omdat ik de drijfsteen muur niet echt vertrouw. Zeker niet na het lezen van diverse topics hier en elders op internet. Ik ga met metal-studs en stevige mutliplex platen een wand tegen het drijfsteen maken. Deze metal-studs worden bevestigd aan de vloer, zijwanden en plafond. Hieraan komen vervolgens de keukenkastjes te hangen. Hierover heb ik een ander topic gestart: Keukenkastjes aan metal-stud + multiplex muur
Iedereen bedankt voor het meedenken! Deze kan wat mij betreft op slot, dan gaan we verder in het andere topic...
