Welke plank kan ik hier het beste plaatsen?
Hi allen,
Voor het washok ben ik op zoek naar een plank waarop wij wat praktische dingen kunnen plaatsen. denk aan wasmiddelen e.d.
Welke plank kan ik het beste kopen? de prijzen lopen enorm uit een, en gezien het voor opslag is hoeft het er ook niet uit te zien als eettafel of andere plank die er super mooi zou moeten uitzien.
In de bijlage een voorbeeld, waar al steunen te zien zijn, zonder de plank (vorige eigenaar heeft deze meegenomen)
Alvast bedankt!
Moet die radiator ook nog wat blijven doen of ga je die laten stikken?
Is dit in de badkamer, ofwel vochtig?
ABCDE , nee de radiator heeft in deze kamer nog nooit aan gestaan. En het is de "waskamer" met een droger en wasmachine, dus het is er wel wat vochtig!
Je in er het beste een plaat watervast verlijmd 18 mm dik multiplex (voor buiten) inmaken.
Verf de plaat rondom goed zodat er geen vocht in kan komen.
Voor de stevigheid zou ik er een extra balkje onder maken. Bijvoorbeeld diagonaal van links voor naar rechts achter, dan zakt de plaat veel minder door.
Ik vrees dat dat niet diep genoeg is. Een standaard blad is namelijk 60 cm diep en dit is meer (wasmachine is al 60 cm). Je zal dan de balkjes links en rechts wat in moeten korten.
Aanrechtbladen zijn er ook dieper en anders een lange kopen, inkorten en nog een stuk er achter doen. Dan het restant als hogere ondiepe plank gebruiken.
slechte-kluskabouter
