Welke plafond plaat voor verlaagd plafond in badkamer
Ik ben bezig om een verlaagdplafond aan te brengen in de badkamer.
Ik wil dit doen met groene gipsplaten.
Je hebt talentboard plaatjes van 120x60x9,5. Deze hebben afgeronde kanten en zijn relatief ligt.
Je hebt ook groene gipsplaten (die origineel voor de wand zijn, toch?).
Deze hebben echter een afgeschuinde kant. Deze zijn 2600x600x12,5 groot en zijn relatief zwaar.
De kleine talentboard platen zijn dus lichter maar de afwerking wordt denk ik minder mooi (afgeronde kanten die je moet vullen ZONDER wapenings band).
De grote gipsplaten zijn een stuk zwaarder maar volgens mij wel mooier af te werken. Zijn deze misschien té zwaar voor een plafond (van metalstud?)
Het geheel wil ik uiteindelijk laten stucen door een stucadoor.
Welke plaat moet ik kiezen?
Die van 9,5 moet je nemen, een stucadoor gaat geen naden afwerken maar zet een laag over het hele plafond.
Als het plafond nog gestucadoord wordt, kun je het beste stucplaatjes nemen.
Helder.
Ik neem aan dat ik de naden dan wel ' zo veel mogelijk' dicht moet smeren? Zonder wapernings band want dat gaat niet passen in die afgeronde kanten, toch?
Op de kopse kanten dan een V -maken en die ook dicht smeren?
Langs de wanden krijg ik dan eigenlijk een afgeronde kant. Is het misschien verstandiger om er een reepje van 1 a 2 cm vanaf te halen zodat er langs de kanten een (redelijk) rechte lijn ontstaat?
Wat nu als ik het niet laat stucen. Kan ik dan misschien toch beter, die lange, zware gebruiken? Wordt dat mooier als ik het alleen latex (met een korrel)? Of zijn die platen gewoonweg te zwaar voor het plafond?
Als je het laat doen, volg peter. en blijf er zelf verder van af. Hoe kom je erop om zelf te gaan smeren?
Aan de muur begin je als het even kan met een rechte vlakke kant ja.
Als je het zelf gaat doen, neem je de lange zware, zoveel weegt dat niet tov stucen en het is in dat geval weer het juiste product.
Onzin om stucplaten te adviseren als er latex op komt.
Als u gaat latexen gebruikt u de platen van 9,5 mm.
De naden kunt u eerst kitten voor u gaat texen.
Ik heb zelf ook de platen met afgeronde kanten gebruikt voor het plafond
in de badkamer. Alle naden heb ik daarna dichtgesmeerd/geplamuurd met
gipsplamuur, en daarna afgewerkt met latex.
Het plamuren heeft me veel tijd gekost, maar het is perfect gegaan en je
ziet geen enkele naad. Het plafond is nu volkomen strak.
Volgens mij gaf hij zelf aan, dat het plafond gestuct zou worden.
En dan kun je het beste stucplaatjes nemen.
De TS wil een glad plafond zo te lezen, geen gekitte naden. Bovendien antwoorde Peter toch daarna niet over stucplaatjes, dat deed jij alleen.
Kort geleden mijn eigen badkamer verbouwd:
Stucplaten (60x40) op houten rachelwerk met 3 mm speling tussen de platen aangebracht. Gaasband op wand-plafond afscheiding en naden aangebracht, stucwerk ongeveer 25 cm op wand doorgetrokken.
Plafond en wanden gestuct met MP75.
Vrouw wilde achteraf toch een kleurtje: RAL 9001 latex aangebracht, iedereen blij.. :mrgreen: Ik wilde glad stucwerk, de vrouw een (latex) kleurtje...
