Welke ondervloer voor tegels
Onze woonkamer met open keuken omvat in totaal 70m2. Van deze 70m2 bestaat een stuk van 12m2 in de woonkamer uit houten vloerplanken. De rest is oud tegelwerk op een betonnen ondergrond. Nu willen wij graag dit hele stuk opnieuw gaan laten betegelen. Nu heb ik al van diverse kanten gehoord dat over de houten vloerplanken niet getegeld kan worden. Over de oude tegels wil ik een laag egaline gooien. Nu heb ik in mijn ogen 2 opties om de houten vloerdelen te vervangen. Lewisplaten+beton of fermacell platen. Mijn idee is om dit nieuwe stuk 3 à 4 mm hoger uit te laten komen dan de oude tegelvloer. Zodat de egaline gelijk komt met het nieuwe stukje. Aangezien de lewisplaten ongeveer even dik zijn als de vloerplanken, kan ik er maar een dun laagje beton op storten om de 3 à 4 mm verschil te maken. Mijn idee was daarom om op de balken-constructie een regelwerk te maken en daarop bijvoorbeeld Fermacell platen te plaatsen. Als het goed is zou ik dan over de fermacell platen meteen kunnen tegelen.
Wat is jullie visie op dit plan?
Dat hebben we overwogen, maar we willen toch het liefste tegels. Aangezien we het hele huis naar onze zin verbouwd hebben, willen we geen consessies doen in de ruimtes waar je doorgaans het meest verblijft.
Dan gewoon de houten vloer er helemaal uithalen, en een beton vloer storten.
Daarna over de betonvloer een cementdekvloer aanbrengen, op de juiste hoogte.
