Welke mortel of lijm voor cementtegels
Ik heb handgemaakte Marokkaanse cementtegels gekocht (zie foto) die we in een patroon gaan zetten op de vloer en wanden in de toiletruimte. De tegels zijn maar liefst 1,4cm dik.
De buitenlandse fabrikant/leverancier geeft alleen aan dat ik ‘thinbed mortar’ moet gebruiken, wat neem ik aan vertaalt naar dunbed mortel, en dat ik hiervan een paar mm op zowel de muur en vloer als de tegel zelf moet aanbrengen met de troffel.
Ik kom er echter niet uit welke mortel / lijm ik nu moet bestellen omdat er zoveel verschillende soorten zijn en ik ook heb gelezen dat je niet zomaar alles kunnen gebruiken vanwege het poreuze karakter van dit soort tegels. Ik kan op de websites van leveranciers van bouwmaterialen zoeken op lijm voor ‘natuursteen,’ ‘marmer’, ‘keramisch’ etc, maar niet specifiek voor (Marokkaanse) cementtegels. Wel wat gevonden over ‘Zelliges’ maar die zijn net weer anders want ze zijn geglazuurd en gebakken in tegenstelling tot mijn gedroogde tegels.
Heeft iemand advies? En kan ik ook een kant en klare mix / pasta gebruiken of moet ik voor het beste resultaat echt met mixen en poeder aan de slag en zo ja, wat voor soort? En moet ik nu juist wel of niet voor een flexibel product kiezen?
Gewoon met flexibele tegellijm en een kam van 8 millimeter tot 10 millimeter.
De eerste tegel goed indrukken en loshalen en kijken of je voldoende hechting hebt.
En voor dit soort tegels altijd poederlijm gebruiken, geen kant en klare pastalijm. Die pastalijm is sowieso niet geschikt voor de vloer.
En je hebt ook zelliges gemaakt van klei die in de zon worden gedroogd. Daarvan is het biscuit rood en zacht, niet vergelijkbaar met cementtegels. Deze mag je wel op de wanden zetten met kant en klare pastalijm. Deze zijn sowieso te zacht en broos om op de vloer te gebruiken. Deze tegels worden een halve minuut in water gedompeld en daarna uitgelekt in een bak. Als je dit niet doet hechten ze niet aan de lijm.
Flexibele tegellijm zal prima hechten aan cementtegels. En daarbij is het inderdaad bevorderlijk voor de hechting als je de tegel ook een filmlaagje tegellijm geeft. Dit noemen we 'boteren'.
Bij wandtegels is boteren niet altijd nodig maar omdat de vloer belopen wordt zou ik de vloertegels wel allemaal boteren.
