Welke maat voor deze ontluchtingsstop en aftapper
Ik moet deze ontluchtingsstop en aftapper in twee radiatoren vervangen en ik zie twee maten beschikbaar in de winkel, 1/2 en 3/8.
Kunnen jullie op de foto zien welke maat ik moet kopen?
Kan ik het model uit afbeelding 4 vervangen door hetzelfde model als weergegeven in afbeelding 3?
Ook moet ik de CV buis tussen de onderblok en de radiatorkraan vervangen.
Hoe kan ik de juiste lengte van dit stuk pijp berekenen, rekening houdend met het feit dat een klein deel van de pijp in de onderblok gaat en een ander klein deel in de radiatorkraan?
Mijn excuses voor mijn vreselijke nederlands, ik heb mijn best gedaan.
Je vraagt ook 'Kan ik het model uit afbeelding 4 vervangen door hetzelfde model als weergegeven in afbeelding 3?'
Dat kan alleen als je ergens anders de CV installatie kunt vullen. Op de kraan in de laatste afbeelding past een vulslang (of slang van een wasmachine).
Heel erg bedankt allemaal!
Zal ik de Loctite aanbrengen op zowel de ontluchtingsstop als de aftapper?
Volgens het vullen van de CV-installatie: dit gebeurt met een kraan en een tuinslang die direct onder de ketel is geïnstalleerd.
Wat betreft de lengte van de leiding tussen het onderblok en de radiatoorkraan. Hebben jullie enige suggestie hoe u de juiste lengte van de leiding kunt berekenen die u moet afsnijden?
@Ijssel87 Je hebt van Loctite ook afdichtingskoord (de 55). Niet alles van Loctite is borgingsmiddel voor moeren en bouten.
